Старый 08.02.2010, 20:10   #1 (permalink)
Horazon
По умолчанию HP Omnibook 800 Notebook, жесткий диск
Вышел из строя хард 2гб , по мучался нашел такой же (30гб) видит только 8гб системаная шина не широка , это ясно , фото приложил.
При запуске выдает Invalid partition table, чего то с разделами не так, на жестком, Я решил его отформатировать, но как это сделать ?
Есть флоппик внешний. Создовал загрузочную дискету c bootdisk.exe но с нее не грузится тоже самое Invalid partition table Вобщем как форматнуть ? Просьба не писать ответы типа "выкини его" Чисто для себя, получить опыт.
Последний раз редактировалось Horazon; 08.02.2010 в 20:16
Horazon вне форума   Ответить с цитированием
Лучше сразу прояснить ситуацию прочитав схожие посты
Жесткий диск
Чем отформатировать жесткий диск?
Съёмный жесткий диск
Жесткий диск
Жесткий диск
Жесткий диск не определяется
Старый 08.02.2010, 22:52   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
30 гиг вы туда всё равно не вобъёте, даже если обновить биос и "напилить" хард на куски..
ищите маленький хард до 10 гиг..
Старый 09.02.2010, 01:00   #3 (permalink)
Horazon
Хм . где же такой раритет взять .. хм ладно поищу.Не подскажите где можно найти? Ещё вопрос там сбоку есть входы.Что туда вообще встовляется ?
Старый 09.02.2010, 01:51   #4 (permalink)
vestit
Аватар для vestit
Сообщение от Horazon Посмотреть сообщение
Это PCMCIA слот, почитайте тут PCMCIA — Википедия
vestit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 12:05   #5 (permalink)
Андрейка1970
Во первых- хард обработай программой FDISK-ВНИМАНИЕ:все данные при работе этой программы БУДУТ УТЕРЯНЫ!!!Потом отформатируй диск.не забудь указать в программе поддержку БОЛЬШИХ ДИСКОВ
Во вторых - 30 ГБ он УЖЕ может видеть- разбей его скажем по 10ГБ - получится 3 раздела- без проблем все диски работать будут
В третьих- судя по характеристикам- он уже имеет 32-битную поддержку PCMCIA карт- значит без проблем будут работать современные устройства
Андрейка1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 13:17   #6 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
ну если автор немного напрягся бы, и полазил по сайту производителя (у меня ушло 5 минут), то наверняка ему попались бы интересные статейки о хардах на HP OmniBook 800 Notebook PC ..
так вот, если обновить биос до версии 2.01 HP OmniBook 800 Notebook PC- HP OmniBook 800 2.01 BIOS Upgrade - HP Business Support Center
то ноутбук будет видеть харды 20 гиг (почему то указанны только Hitachi и IBM)..
нарезка харда, сути дела не изменит.. повторяю, хоть на сто частей его расколупайте, это связанно с биосом, а не разрядностью шин.. всех тонкостей проблеммы объёмов я пояснять не стану, у нас есть на форуме все эти обсуждения..
задайтесь целью, откройте поисковик, и всё встанет на свои места..
Старый 09.02.2010, 17:13   #7 (permalink)
Андрейка1970
"Invalid partition table" - эта ошибка указывает на то что хард НЕ РАЗМЕЧЕН!!Что касается хардов Хитачи и IBM- то это неважные харды- привычка у них есть нехорошая- уйти в "спящий" или "ждущий режим" и больше оттуда не возвращаться
потом это связано с их питанием- там то ли 3.3 или 5 вольт идет на питание харда - уже точно не помню
Я бы не рекомендовал прошивать БИОС- тем более человек не знает чем это может обернутся - ноут просто не включится
Потом поддержка больших хардов мало зависит от БИОС- это зависит скорей от ОС- если поставить 98SE то он уже поддерживает харды больших объемов
Старый 09.02.2010, 20:10   #8 (permalink)
Horazon
Андрейка1970
Хард - Seagate, Сперва попробую биос прошить, и нет возможности у меня его вообще куда либо подключить
Hacker
Спасибо за ссылку. Скчал , найду способ как сделать дискетку. Позже отпишусь
vestit
И тебе спасибо за ссылку обязательно почитаю.
Старый 09.02.2010, 20:37   #9 (permalink)
Андрейка1970
Андрейка1970
Хард - Seagate, Сперва попробую биос прошить, и нет возможности у меня его вообще куда либо подключить.
Сделай загрузочную дискету, там должна быть программа FDISK- разметь жесткий диск, в этой же программе можешь и поделить хард на нужные размеры.Программа несложная
Будешь перешивать БИОС объязательно сделай копию предыдущего БИОС- иначе при неудачной прошивке будешь любоватся картиной Малевича "Черный квадрат" ,я бы не рисковал на твоем месте- ноут старенький и флеш может не выдержать(так скажем что бы было понятней) перешивки и тогда придется ее отпаивать и прошивать на программаторе или того хуже- искать новую флеш
Старый 09.02.2010, 22:45   #10 (permalink)
Olgert
ув Андрейка, ежели вы недавно начали заниматься с компьтерами и не знаете по ограничение адресации на низком уровне (в данном случае на уровне биоса), то просьба не гнать. раньше, когда винты были больших размеров и малой ёмкости были такие "проблемы", если поднапрячься и найти первые винты объёмом 40гиг, то там даже перемычку можно было выставить - лимит 32 Гб, это ограничение которое было после 8, чтобы в биосе винт определился, но тока размер его автоматом ограничивался до 32 гиг. Кстати существовали варианты, когда реально винт определив под биосом максимально допустимый размер (допустим 8 гиг), под осью мог работать со своим реальным объёмом, но во первых это проходило не во всех версиях биоса, во вторых не со всяким железом, и в третьих ещё и зависило от КОМБИНАЦИИ железа, так что топикстартеру - прошить биос на последний доступный, и молиться чтобы винт определился корректно. А ежели железо написано может видить 20 гиг, значит на физ уровне там не меньше 32 (система адресации то двоичная как никак) реализовано, и можно, поигравшись с биосом в редакторе, написать свою версию для поддержки 32 гиг... но оно того уже не стоит.
Olgert вне форума   Ответить с цитированием
hp omnibook 800
Часовой пояс GMT +4, время: 15:13.
