Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 03.10.2010, 12:25   #1 (permalink)
Сержик
По умолчанию Жесткий диск
Подскажите почему не виден жесткий диск Samsung 1TB при каждом первом включении?Компьютер включается (слышен запуск вентиляторов и всего остального)но на экран секунд 10 ничего не выводится-потом происходит один короткий звук.сигнал и появляется загрузка(BioS,процессор,мат плата,DVD-rom)а жесткий диск не появляется-и через время стандартная надпись-DISK BOOT FAILURE. INSERT SYSTEM DISK AND PRESS...
После нескольких выключений комп. он может появится...но это очень редко
Такая проблема ТОЛЬКО при первом включении компьютера(за день)Если жест.диск появился то потом сколько не выключай,не перезагружай комп.он его всегда видит но наступает след.день и все по новому...
Вот фото-http://s57.radikal.ru/i155/1010/3a/1a2be423789d.jpg
Процессор-AMD Athlon II X3 435
Мат.плата-GIGABYTE GA-MA785GMT-UD2H
Блок питания-High Power 550W
Видеокарта-MSI Radeon HD 5770 HAWK
Если еще какие нибудь данные надо-пишите
Сержик вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что проблему будет решать легче и быстрее если набраться информации из похожих тем
Пропал жесткий диск
Жесткий диск
Чем отформатировать жесткий диск?
Жесткий диск
Старый 03.10.2010, 12:36   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Не виден в БИОСе? Сделайте настройку приоритета загрузки: выставьте системный диск первым.
Старый 03.10.2010, 12:37   #3 (permalink)
Сержик
Может с настройками BIOSa что то не так?(хотя я его и сбрасывал-не помогает)
Старый 03.10.2010, 12:38   #4 (permalink)
Сержик
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
Он всегда у меня первым стоит(все остальное отключил).
Старый 03.10.2010, 12:52   #5 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
У меня было такое, так и не смог ничего сделать пока новую материнку не купил Попробуй обнулить Биос и заменить батарейку, вдруг поможет
Старый 03.10.2010, 12:53   #6 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Судя по второй фотографии (пост 3) Ваш жесткий диск 1тб не виден в самом биосе.
Старый 03.10.2010, 14:11   #7 (permalink)
Сержик
Вот так он у меня подключен:
+провода от вентиляторов
Старый 03.10.2010, 14:18   #8 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
Может версия BIOS не поддерживает диски такого объема. Можно попробовать обновить BIOS или на другом компе разбить на несколько логических и отформатировать.
aborigen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2010, 16:14   #9 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Переставь на материнке шлейф от диска в разьем SATA 0, а привод в SATA 1 Дальше оптимизируй биос и по новой сделай первым жесткий, вторым привод CD. У тебя в биосе что то намудрёно.
Было бы полено, настругал бы Буратин
Валеркин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2010, 19:27   #10 (permalink)
Сержик
Сообщение от Валеркин Посмотреть сообщение
У меня привод dvd-rom подключен через широкий шлейф(IDE-вроде так он называется...),жесткий диск переставлял в различные SATA разъемы-сразу бывает помогает,но только до следующего дня...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
