Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 13.04.2010, 00:10   #1 (permalink)
qwertzxcv08
По умолчанию Съёмный жесткий диск
ПОМОГИТЕ!!! Купила съемный жесткий диск на 500 Г где-то месяца 3 назад. Все было хорошо, но пару дней назад стал он самопроизвольно отключаться, а потом включаться. Поработает пару секунд, потом отключится, потом сам Автозапуск, он включается и снова отключается. Пыталась и перезагружать, и антивирусом прогнать, и переподключала в другие входы. Все напрвсно. В чем дело? Это карману конец или компу? Или это излечимо?
qwertzxcv08 вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что вам не помешало бы просмотреть схожие темы
Съёмный жесткий диск(карман)
Жесткий диск
Старый 13.04.2010, 00:50   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
что за модель или название ?
проверьте провод питания(если модель с ним идет а не от пк питание получает ) от него и кабель (шлейф информации - в данном случае usb) что как надо сидят в в самом диске + протестировать с другим .
другие устройства в этих портах работают?
Старый 14.04.2010, 23:58   #3 (permalink)
qwertzxcv08
По умолчанию Cъемный жесткий диск
Между прочим, действительно, я его забирала на работу, он там проработал весь день и ни разу не вылетел. Т.е. проблема не с карманом, а или с моим компом или питанием? Но если раньше он так не баловался, а стал недавно, то скорее всего с компьютером что-то? Что это может быть? Там где вход USB проблема? Или что-то с самим компьютером?
Старый 15.04.2010, 09:40   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
привет .
диск имеет свое питание от провода юсби? или с блоком питания?
какой диск ? название полное....
что с ответом на
работает все нормально?
очень похоже на проблему с питание , но тут может быть то и система делает проблему.
когда он отключается , он полностью перестает работать (физическая остановка)? или только из системы исчезает?
Старый 17.04.2010, 23:51   #5 (permalink)
qwertzxcv08
По умолчанию съемный жесткий диск
Карман Philips model SDE517IVC/97 . Через этот порт другие устройства работают. Питание от сети, при отключении исчезает из программы.
В общем, поменяла я и фильтр(подключила через бесперебойник), и сам карман на работе гоняла, и в другие входы UCB подключала, и через антивирус хороший прогнала все - по прежнему вылетает. Значит что-то с компьютером. Что это может быть? Что делать? Вызывать мастера?
Старый 18.04.2010, 00:04   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
если это система только, то можно проверку ошибки системы сделать. (просканировать жесткий диск на секторы \ сделать проверку и очистку реестра)
если железо то желательно что бы мастер глянул.
но раз работают многие устройства кроме этого, то проверяйте первое ...
++а как (плотно?) сидит кабель юсби в пк ? и кабель сети в в розетке ? нету разветвителей? или переходников ,на 22вольт?
Старый 28.10.2010, 18:19   #7 (permalink)
disher94
Пришёл домой, минут через 20 подключил съёмник он не опредилялся компом. Я его отключил. Минут через 10 попробовал снова, и из него пошёл дым, я его снова отключил. Потом на другом компе подлючил снова и он не опридилялся , но при этом дыма не было . Что ето может быть и можно ли это исправить? Если можно, то как?
модель:western digital Essential Edition 2.0
ёмкость:1т
disher94 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 12:37   #8 (permalink)
DRSC
qwertzxcv08
скорее всего просело питание по ЮСБ. используйте провод в котором два штекера ЮСБ втыкаются в компьютер, проблема должна исчезнуть.
если не исчезнет - то проблема в материнке - в ремонт.
disher94
Скорее всего из-за конденсата вышла из строя электроника. Если разбираетесь сами в данном вопросе, вскрывайте и ремонтируйте. Если нет, то либо к спецам на ремонт (или восстановление данных), либо на выброс.
Можете разобрать устройство - возможно жёсткий диск, который стоит внутри цел и здоров. Редко, но иногда горит только контроллер ЮСБ коробочки.
DRSC вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:17.
