22.11.2018, 15:43 | #1 (permalink) |
Проблема с BMS контроллером
И еще не факт что шлейф поломан, а чтобы это проверить нужно запустить ноут. |
22.11.2018, 15:43 | |
Посмотрите похожие топики, может что то проясниться Проблема с контроллером! Проблема с USB контроллером Проблема с IDE Контроллером Проблема с USB-контроллером Проблема с USB контроллером |
22.11.2018, 19:53 | #2 (permalink) | |
----------- по аккуму - промерить напряжение на банках, попробовать дозарядить самую(ые) дохлую(скорее всего средняя банка ) до рабочего напряжения и надеяться что ноут подхватит аккум и начнет его заряжать. на некоторых старых ноутах такое прокатывает. если подхватит то менять убитые банки, подпаяв блок питания на 4в паралельно снимаемой банке к плате в момент замены, чтоб контроллер не ушел в защиту .... гдето на какомто форуме находил - чел перешивал контроллеры но за деньги . так просто никто не даст инфы по этому делу ... проще новый акк купить Последний раз редактировалось Maximuss; 22.11.2018 в 19:59 |
22.11.2018, 21:18 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
bms контроллер, аккумулятор ноутбука, контроллер аккумулятора, ремонт |
