01.03.2011, 21:40 | #1 (permalink) |
Проблема с USB контроллером
01.03.2011, 21:40 | |
Не ругайтесь, но вам нужно прочитать похожие темы Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Помогите с контроллером Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) |
01.03.2011, 21:57 | #2 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Надо попробовать установить стандартные драйвера. После чего возникла проблема? Возможно поможет сброс настрое биоса.
01.03.2011, 22:08 | #3 (permalink) |
Пробовал и стандартные и нестандартные устанавливать, ничего не помогает. Даже не могу объяснить после чего это возникло, ничего толком не делал, просто лазил в инете, на проверенных сайтах. потом пытался закинуть файлы на флэшку, после неудачной попытки решил перезагрузить комп и всё, кстати кард ридер встроенный тоже не работает.
А как сбросить настройки биоса? |
01.03.2011, 22:15 | #4 (permalink) |
Лентяй
Картридер тоже через юсб работает. Заходишь в биос и нажимаешь загрузить стандартные настройки, непомню как по английски
01.03.2011, 22:22 | #5 (permalink) |
Пробовал, не прокатило(
02.03.2011, 16:51 | #7 (permalink) |
Лентяй
Да, похоже в железе проблемы, но может на всякий случай винду переставить
