Старый 29.03.2016, 05:27   #1 (permalink)
tarabukinivan
По умолчанию Может это биос на lenovo g50-45?
Доброе утро!
Есть лаптоп lenovo g50-45. Утром играл. Потом выключил. После обеда хотел включить, но при нажатии кнопки питания только на секунду загорается подсветка (никакой надписи, логотипов нет) и сразу уходит, и через секунду снова подсветка включится и уходит. И так без конца. Интервал включения подсветки где то секунда. Так стоит мигая пока не выключу ноутбук. Когда так стоит через некоторое время запускается кулер. Пробовал без батареи, только с батареи, менял озу, снял ЖД и DWD-привод - разницы нет. Подключил внешний монитор. Не включается (индикатор включения на внешнем мониторе мигает). Кнопка capslock не работает (состояние отключено). Индикатор электросети работает. Индикатор включения тоже работает когда включаю (когда мигает монитор), и отключается если выключаю. Звуков, писков нет.
Может попробывать прошить БИОС?
Дамп биоса с расширением rom есть. Как его прошить? Дайте пожалуйста ссылку на подробную инструкцию по прошивке через флеш. В скачанном файле из сайта lenovo.ru не файла с расширением fd.
Все разобрал. Отключил все кроме шлейфа кнопки питания. Подключил внешний монитор. И электросеть. Включаю кулер крутится. проц нагревается, но сам ноут не запускается. Если убрать планки памяти динамик издает соответствующие писки. Если вместо внешнего монитора подключить свой от ноутбука - опять начинает мигать подсветка. В чем дело?
tarabukinivan на форуме Сообщить модератору о нарушении
tarabukinivan вне форума   Ответить с цитированием
Если вы еще не читали похожие обсуждения - сделайте это
Обрубается wi-fi сеть переодически, может раз в день, а может через каждую минуту.
Вырубается комп - может в начале работы после загрузки, может спустя 12 часов
Комп не загружает Windows и не может войти в биос...
Новейшие игровые буки ASUS G2Sg;Lenovo ideaPad Y510-2A;Lenovo ideaPad
Выбор лэптопа - Lenovo ThinkPad R60e или Lenovo 3000 C200
Старый 29.03.2016, 06:40   #2 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
да стоит начать с биоса, перепрошивать надо на программаторе, например CH341A очень хорошо справляется практически со всеми flash памяти.
если опыта подобных прошивок нет, подскажу самый главный момент, размер дампа биоса должен совпадать с объемом прошиваемой flash, вплоть до одного байта.
мой бывший ник Nonemore
Старый 29.03.2016, 10:28   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Сообщение от tarabukinivan Посмотреть сообщение
Не в BIOSе точно.
Нужна нормальная диагностика. Пока не наломали большего, несите бук в СЦ.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
