16.02.2016, 14:02 | #1 (permalink) |
Обороты кулера ноутбука не повышаются пока не достигнет 93-95 градусов Цельсия
ноутбук Acer V5-552PG, у него 2 кулера на одной системе термо-трубок (справа и слева от чипов). Bios новый, ОС заводская, восстановленная до заводского состояния. Охлаждение не загрязнено, термоинтерфейс (термопаста) заменена. Теплоотдача у трубок в порядке. В простое температура не превышает 55 градусов. Вроде бы все в порядке, работает тихо - всегда. Но при Визуализации 3d сцены или encoding видео, когда задействован и CPU и GPU на полную, аппарат сильно нагревается, а обороты так и остаются низкими, пока нагрев не превысит 93 градуса Цельсия. Как исправить? В биосе настроек нет не каких. Может программно хотя бы чемто настроить (пусть даже в автозагрузке ОС) |
16.02.2016, 14:02 | |
Ход решения проблемы можно ускорить если набраться информации отсюда Как разогреть тонкий лист алюминия до 200 градусов цельсия? Обороты двигателя Обороты кулера, ручное управление Обороты на моторчике Как увеличить обороты кулера? Как добраться до кулера ноутбука HP G5000? |
18.02.2016, 11:23 | #4 (permalink) |
Не верьте Вы этим программам.
Измерьте температуру контактным способом на креплении термотрубки к процу. |
