01.03.2013, 14:47 | #1 (permalink) |
Как увеличить обороты кулера?
Усть кулер intel D34223-001 socket 775 и процессор Intel Pentium D 820 На материнской плате ASRock ConRoe945PL-GLAN кулер дает 4500 оборотов (процессор не греется), а на материнке ASUS P5LD2 SE только 2500 оборотов (процессор греется) Биос AMI BIOS 2.51 или 2,53 Переключение режимов ASUS Q-FAN Control ничего не дает. Также ничего не дает выключение функции ASUS Q-FAN Control Задача настроить систему так чтобы кулер все-таки начал крутиться на ASUS P5LD2 SE хотя бы со скоростью 3500 оборотов. |
01.03.2013, 14:47 | |
Люди уже писали про это, полистайте Гравер. Как уменьшить обороты и при этом сохранить мощность? Обороты кулера |
01.03.2013, 14:51 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
Колзозно конечно, но можно отключить кулер от матреинской платы, и подключить напрямую к блоку питания, тогда кулер будет работать всегда на полную мощность.
Вот только что скажет мать на отключенный кулер? |
01.03.2013, 16:50 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Скорее не кулер, а вентилятор, кулер не крутится. Что по вопросу то купить оборотистый вентилятор, цена копеечная, если конечно не фанатеть от фирм.
06.03.2013, 05:27 | #5 (permalink) |
а может поискать почему грееться. пасту поменять или с кулером что
07.03.2013, 12:00 | #6 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Это же штатная система охлаждения (СО).
Разогнать вентилятор на ней, имхо, не получится. В качестве решения рекомендую приобрести более эффективное СО, которое охлаждать будет лучше и при этом шума меньше.
08.03.2013, 22:30 | #7 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Самое простое решение, и я так всегда делаю, хотя и не красиво, но помогает. Ставлю дополнительный кулер на вытяжку, и можно еще на обдув греющихся элементов. всегда выручает. На работе ремонтирую регистраторы переговоров на базе системных блоков. Перегрев северного или южного мостов или видяхи встречается часто, а вот процы всегда работали в нормальном температурном режиме.
12.03.2013, 09:01 | #8 (permalink) |
Компьютерщик
Он должен быть изначально в корпусе ПК.
Для мостов я использую системы охлаждения для видеокарт, они чаще встречаются в продаже и весьма эффективны в использовании. Если греется проц, повторюсь, нужно ставить более эффективное охлаждение на него и никакими корпусными вентиляторами температуру проца не снизить (ну разве что на 1-2 градуса).
12.03.2013, 21:21 | #9 (permalink) | |
Ретро
А что эта за система для мостов и как работает? А что значит более эффективное охлаждение? Если он раньше не грелся. Заменить теплопроводную массу? и почистить от пыли радиатор? |
12.03.2013, 21:30 | #10 (permalink) |
Компьютерщик
Обычный вентилятор+радиатор для серверного/южного моста.
Профилактика (чистка от пыли, замена термопасты) это в первую очередь, а потом все остальное. Вентиляторы также со временем постепенно замедляются и в следствии выходят из строя.
ami bios, asus q-fan, p5ld2 se, кулер, обороты |
