23.09.2012, 18:08 | #1 (permalink) |
Как добраться до кулера ноутбука HP G5000?
Поэтому решил почистить куллер и сменить термопасту на процессоре. До этого был опыт в разборе ноутбука и нетбука, но в данной модели не могу снять ни заднию крышку ни клавиатуру. Открытил все болтики (под аккумулятором и HDD в том числе). Что то держит заднюю крышку в районе процессора ... сверху клавиатуры невидно никаких фикcирующих защёлок ... Может у кого нибудь был опыт в разборке HP G5000 ? |
23.09.2012, 18:08 | |
Не поленитесь и прочитайте схожие топики SheepRun Lite - помоги семье овечек добраться домой Как быстрее добраться до Митинского радиорынка? мод-кулера Как снизить шум кулера? |
23.09.2012, 20:27 | #2 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Под клавиатурой должны быть 2 болта(как правило).
Если Вы не доберетесь до них, то не откроете почти что ни один бук.(ну по моей практике именно так). Что касается Вашей проблемы. Выше клавиатуры, или по краям от нее, есть прорезь делящая верхнюю панель на две части, верхнюю и нижнюю. Если аккуратно поддеть в прорези верхнюю часть и приложить небольшое усилие, то после характерных щелчков защелок верхняя часть поднимется. Осторожно там могут быть шлейфы. Ну а когда поднимите верхнюю часть и открутите 2 болта держащие клавиатуру, ищите болты которые крепят заднюю крышку. |
23.09.2012, 22:28 | #4 (permalink) |
Вот фотка лицевой части и клавиатуры и фотка задней части ноута.
Так как сижу с ноута не стал всё откручивать,все болтики на месте, просто снял крышку с отсека где память и wifi и снял HDD. До этого раскручивал все болтики,вынимал память, снимал батарею раскрутил под ней 5 маленьких болтиков, даже откручивал wifi модуль но не под ним не под памятью никаких болтиков не было |
23.09.2012, 22:31 | #5 (permalink) |
Если надо могу опять всё раскрутить и сделать получше фотки, а то фото задней части получилось какое-то размыленное, ничего на нём наверное не понять.
24.09.2012, 00:32 | #6 (permalink) |
This is just a beginning
Записей в дневнике: 4
снимите клавиатуру,она или на защелках,или её держат зубцы(чтобы их увидеть снимите верхнюю панельку с кнопками )дальше вы увидите болты которые надо будет открутить,
24.09.2012, 08:58 | #7 (permalink) |
по идее что бы добраться снизу надо снять аккум и открутить все болты которые есть на задней крышке, и задняя крышка должна сняться полностью вся, вот вы выкрутили хдд и крышку для оперативки, теперь дальше смотрите что ещё можно открутить
24.09.2012, 18:05 | #9 (permalink) |
AVE Tehnari
откручиваем всё с низу, потом пробуем отшёлкнуть панель над клавой, та что с кнопочками, аккуратно к кнопкам могут тянуться шлейфы, а под ней уже и клава прикручена, так в те времена у многих было сделано
26.09.2012, 11:26 | #10 (permalink) |
снимается планка над клавиатурой, сама клавиатура фиксируется винтами под планкой, по моему, там 4ре винта. потом откручиваете винты под клавиатурой
