03.03.2015, 17:12 | #1 (permalink) |
Asus UX32VD, проблемы с питанием
Преамбула: некоторое время назад накрылся оригинальный зарядник от ноута, и ему на смену пришел его китайский друг, который стоил в два раза дешевле оригинального, что и решило его судьбу. Этот самый китайский зарядник расшатывал мне порт на материнке, так как начинал капризничать, заряжать в определенных позициях и так далее. И в конце перестал заряжать совсем, выломав мне на прощанье пластиковый "стакан" внутри порта. Я решил что стоит заменить порт и тут то все заработает. Фабула: После замены порта пошла веселуха. Собственно симптомы: комп не включается от сети, а от сети+аккумулятора включается на пару минут, даже если простоял на зарядке два дня. Напряжение на аккумуляторе падает за пару секунд с момента включения, измерял что из 7.4 заводских доходит максимум до 6.8 вольт, и теряет до 6.4 на момент выключения за эти самые минуты. Видимо настал п****ц внутреннему блоку питания. Вопрос: действительно ли ему, и если я закажу новую мать - то гарантированно ли это решит проблему? Можно ли узнать что полетело и попробовать поменять пробитый диод/кондер на матери, дабы не тратить 200 баксов? Где можно откопать принципиальную схему материнки, чтоб хоть понять где элементы внутреннего БП и может отыскать пробитый диод? Гугл не помог. Спасибо. P.S. Порт рабочий, выдает свои 19 вольт на мать, это проверено. P.P.S. Из смешного - когда ноут вырубается, снова врубить его можно перевоткнув зарядник, на те же пару секунд. |
03.03.2015, 17:12 | |
Проблема встречалась и ранее, вот, что нашлось Lenovo ThinkPad Edge 15, проблемы с питанием? Проблемы с Asus Asus X53 SD, проблемы с видеокартой Проблемы с USB-питанием Проблемы с ASUS P5K SE/EPU 10mb норм, 100-packet loss. Проблемы с питанием? |
03.03.2015, 18:15 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
внимание - риторический вопрос : сколько стоил родной бп? Мать ведь дороже блока по любому.
Схему вряд ли кто даст т.к. раз ее нет в инете то, она есть только у официалов. Начинать видимо стоит с "мультика", но может дело в китайском бп? Порт питания на матери сами меняли? Может сбили что из рассыпухи? Я бы предложил отдать это в сервис, может и не будет стоить как новая мать. |
03.03.2015, 18:32 | #3 (permalink) | |
Беда в том, что местные сервисы это ад. В официальном асуса мне прошлый ноут с подобной поломкой держали два месяца, чтобы стрясти деньги за диагностику а после тупо заменили мать, выставив счет на цену ноутбука. А вторая попытка с неофмциальным привела к пропаже хренова датчика закрытия и хреново проклеенного моника. При местных ценах мне дешевле встанет новая мать, но все таки жаба... Там блин два необозначенных элемента, рядом с портом, соединены с ним(прозвонили). Не резистор, звонятся в оба направления, и не катушки. Я вот думаю что могут быть пробитые диоды, а как проверить точно - хз. |
03.03.2015, 23:32 | #4 (permalink) |
Ситуация практически безвыходная... Хотя...
Сообщите в личку свой город, постараюсь найти ближайший нормальный СЦ. |
