Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Сетевые карты
Старый 15.03.2012, 16:58   #1 (permalink)
feequs
По умолчанию 10mb норм, 100-packet loss. Проблемы с питанием?
Здравствуйте, надеюсь на помощь, сам не спец в железе, голова уже пухнет.
Есть сетевая на ноуте atheros AR8132.
От сети (адаптер не родной, но заявленные характеристики как у родного, выходные параметры не проверял):
На 100mb full/half duplex - потери пакетов, особенно больших (10000) до шлюза. Переключаю на 10 full, работает идеально, но соответственно на скорости 10. Хочется на 100 все таки.
От батареи:
Работет на 100 full идеально.
Понимаю что вывод напрашивается сам собой - проблема в питании. Но может кто-то разбирается в этом лучше меня и видет проблему в другом?
feequs вне форума   Ответить с цитированием
Похожие темы встречались на нашем форуме, посмотрите
Усилитель с питанием 9 вольт
Проблема с питанием
Усилитель с питанием от USB
GA-7N400 - непонятки с питанием
Проблема с питанием
Старый 15.03.2012, 17:03   #2 (permalink)
feequs
Ах да, адаптер заряжает батарею без проблем. Я не спец, но батареи вроде как больше мощности нужно чтобы зарядиться, чем сетевой чтобы работать нормально?
Старый 15.03.2012, 18:09   #3 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Сомнительно что-то. Подобное чаще связано с завалом фронтов сигнала на большей скорости, но вызывается обычно кабелем. Если же другое оборудование на том же шнурке работает нормально, то могут быть не вполне качественные активные элементы в схеме. Неисправность трудноопределимая и труднодоказуемая. Ради интересу можешь поставить между буком и сетью простенький хаб, подключив ноут коротким патч-кордом. Даже если покупать, то цена ему несколько сотен рублей.
Старый 15.03.2012, 18:14   #4 (permalink)
feequs
Но от батареи 11 МБайт/сек.. Сам уже месяц голову ломаю.
Старый 15.03.2012, 18:23   #5 (permalink)
duc
Батарея для зарядки требует мощность, но не критична к качеству напряжения. Может причина именно в "грязном" выходном напряжении?
Старый 15.03.2012, 20:12   #6 (permalink)
feequs
Я не совсем в теме что есть грязное напряжение.. это как-то вольтметр покажет? а фильтр поможет?
Старый 15.03.2012, 21:15   #7 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
Имеется ввиду, что при внешнем питании с внутреннего преобразователя напряжений на сетевуху может идти помеха, которая влияет на обработку сигнала при более высокой частоте. Без хорошего осциллографа и опыта ремонта ноутов "лечить" возможным не представляется...
Проверьте связь на другом кроссовом (фабричном, коротком) патч-корде с любым компом. Так будет понятнее, кто виноват.
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:01.
