20.01.2011, 17:22 | #1 (permalink) |
Много-много задач на Паскале
20.01.2011, 17:22 | |
Подскажу вам, что решение проблемы может крыться в аналогичных обсуждениях Как записать на диск много песен? Слишком много процессов в диспетчере задач Как можно соединить много html-файлов? Много-много вопросов Кто хочет заработать много денег? Слишком много весит папка Касперского 2009 |
20.01.2011, 17:32 | #2 (permalink) |
2)Даны действительные числа а1, а2,…аn.Поменять местами наибольший и наименьший элементы
3)Даны действительные числа a1,…an,p,натуральное число k(k<=n).Упорядочить элементы массива А по убыванию. Удалить из a1,…an элемент с номером k (т.е. ak) и вставить элемент, равный р, так, чтобы не нарушилась упорядоченность. 4)Дана действительная квадратная матрица порядка n. Найти наибольшее из значений элементов первой и последней строк. 5)Дана действительная квадратная матрица порядка n. Выяснить, верно ли, что наибольшее из значений элементов главной диагонали больше, чем наименьшее из значений элементов побочной диагонали. |
21.01.2011, 09:18 | #3 (permalink) | |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Код:
const n=5; var matr: array[1..n,1..n] of real; max: real; i,j: integer; begin {Filling an array} for i:=1 to n do for j:=1 to n do begin writeln('Enter the current value of an array element'); readln(matr[i,j]); end; {find the maximum element of the first and last row} max:=matr[1,1]; for i:=1 to n do begin if matr[1,i]>max then max:=matr[1,i]; if matr[n,i]>max then max:=matr[n,i]; end; writeln('maximum value among the elements of the first and last row is ',max); readln; end.
Убить всех человеков! |
21.01.2011, 09:40 | #4 (permalink) | |
support
Код:
const n=10; var a: array[1..n] of real; min, max, lapse: real; n_min, n_max, i: integer; begin {Filling an array} for i:=1 to n do begin writeln('Enter the current value of an ',i,' array element'); readln(a[i]); end; {Search for the maximum and minimum values of the elements in the array and their numbers} n_min:=0; n_max:=0; min:=a[1]; max:=a[1]; for i:=2 to n do begin if a[i]<=min then begin n_min:=i; min:=a[n_min]; end; if a[i]>=max then begin n_max:=i; max:=a[n_max]; end; end; lapse:=a[n_min]; a[n_min]:=a[n_max]; a[n_max]:=lapse; {output values of the elements on the screen} for i:=1 to n do writeln(a[i]); readln; end.
21.01.2011, 10:56 | #5 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Код:
CONST N=10; VAR A,B,Num_L,Num_H:Array[1..N] of Byte; N_lo,N_hi:Byte; i:Integer; BEGIN Randomize; For i:=1 to N do A[i]:=random(100); N_lo:=0; N_hi:=0; For i:=2 to N do if A[i]>A[1] then begin Inc(N_hi); Num_H[N_hi]:=i; end else begin Inc(N_lo); Num_L[N_lo]:=i; end; For i:=1 to N_hi do B[i]:=A[Num_H[i]]; B[N_hi+1]:=A[1]; For i:=1 to N_lo do B[N_hi+1+i]:=A[Num_L[i]]; For i:=1 to N do Write(A[i]:4); Writeln; For i:=1 to N do Write(B[i]:4); Writeln; ReadLn; END. |
