Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Моддинг
Старый 31.01.2011, 23:13   #1 (permalink)
roLLIa
есть задумка, сделать удлинитель от компа к телевизору как это можно сделать как я понимаю просто провода не подойдут провод экранирован и еще 3 жилы экранированы что можно сделать? и еще можно ли перенаправить свет диода если нет то можно ли впаять в мышь еще один диод? ну пока вроде все......жду
а вот еще как на провода от БП натянуть термотрубку или т,п
roLLIa вне форума   Ответить с цитированием
Эти топики очень похожи на ваш и помогут вам разобраться
Как записать на диск много песен?
Слишком много процессов в диспетчере задач
Как можно соединить много html-файлов?
Кто хочет заработать много денег?
Старый 01.02.2011, 00:09   #2 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Тип соединение видеокарты и телевизора? +какой телевизор видеокарта. Перенаправить свет светодиода леской, если я правильно понял, второй диод в мышку для подсветки можно поставить. Чтобы натянуть термоусадку разъемы разобрать нужно.
Старый 01.02.2011, 00:17   #3 (permalink)
Jack Vo
Для чего нужен удлинитель? Оо
Чтобы натянуть термоусадку и оплетку нужно снять разъемы.
Jack Vo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 01:02   #4 (permalink)
roLLIa
удлинитель для того что бы зацепить LCD теклевизор как 2й монитор. как снять разъемы? переноправить светодиод в мышке возможно и сохранится ли ее работоспособность?
спс за ответы
Старый 02.02.2011, 11:51   #5 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Нет если перенаправить светодиод мыши работать не будет или будет плохо работать, лучше поставь ещё один. Разъёмы снимаются тонкой отвёрткой или толстой иглой, там внутри усики, просто загибаешь их внутрь и контакт вынимается. Удлиннитель вполне можно сделать любые провода и разъёмы продаются в магазинах радиодеталей, а так же есть готовые удлиннители. Но на дальнем расстоянии качество сигнала скорее всего упадёт если сигнал аналоговый.
Старый 02.02.2011, 23:03   #6 (permalink)
roLLIa
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
там где я живу в радио лавке есть только микросхемы и кандеры,я уже весь город обегал в поисках кнопочки. и вот вопрос какие провода можно использовать или аналогичные провода, а на видюхе VGA и цифровой выходы?(расстояние примерно 10м)
еще хочу спросить о HDD можно ли его ставить на ребро? т.к я слышал что его нужно горизонтально ставить
Старый 03.02.2011, 00:41   #7 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
ему все равно.
dron(51) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 00:51   #8 (permalink)
roLLIa
это радует
Старый 03.02.2011, 09:48   #9 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Так какой удлиннитель то нужен? VGA? Тогда купи ещё один вга кабел и присоедини к этому, разъёмы то одинаковые! Поищи в комп магазах, а так нужен 15 контактный экранированный кабель, можно например от LPT взять или ещё где то.
Старый 03.02.2011, 21:02   #10 (permalink)
roLLIa
это че такое LPT? кабель 10м стоит 1000р сумма с которой я легко вряд ли расстанусь, намного охотнее я бы поработал паяльником
Индикатор загрузки винчестера где можно взять,выпаять? и можно ли заменить их подобными(какими?)
• LM3914 сама, собственно, микруха, управляющая светодиодами (led bargraph driver chip);
• 4N25 (или 4N26, или 4N28 или TIL111) — оптопара (optoisolator
у меня есть CD4011BD
Часовой пояс GMT +4, время: 19:52.
