05.10.2010, 15:28 | #1 (permalink) |
Программа "аналога" подопытного числа
Ограничение по памяти: 64 Мб Максим работает в лаборатории чисел. Ученые этой лаборатории проводят важный опыт над числами. Дано число в десятичной системе счисления. Его переводят в двоичную и записывают на листок как последовательность единиц и нулей. Затем над этой последовательностью производят циклический сдвиг - каждую цифру перемещают на одну вправо, а последнюю на первое место. С новой последовательностью проводят ту же операцию, и всё это продолжается до тех пор пока не получается исходная последовательность. Все последовательности на листке снова преобразуют в числа и переводят в десятичную систему. Все эти числа называют "аналогами" подопытного числа. Среди них находят максимальное и называют его "старшим аналогом". "старший аналог" числа может соответствовать самому числу. (например для числа 12 аналогами будут являться числа 9,3, 5, 12, максимальное из них - 12). Максим пишет программу, которая по числу определяет его старшего аналога. можете ли вы ему помочь? ФОрмат входных данных На вход программе подаётся натуральное число N(1<=N<=2 в 15 степени) (<= - меньше либо равно) - подопытное число Формат выходных данных: Выведите старший аналог числа |
05.10.2010, 15:28 | |
Перейдите по этим ссылкам, скорее всего там для вас много полезной информации Сообщение "Программа проводник перезапускается" PHP/MySQL. Программа "Организация складского учета" Новая "пенсионная" программа для процессоров LGA 775 Пропали кнопки "Вперёд", "Назад" и "Вверх" После ошибки "reboot and select proper boot device" "умер" HDD, что делать? Программа "Учет в ремонтной мастерской" |
26.01.2011, 18:44 | #3 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
2^15=32768
Таким образом, на вход подается положительное целое число из промежутка [1;32768]. Зная допустимый диапазон значений для целочисленных типов, можем определить переменную N типа Integer. Для перевода из десятичной в двоичную систему счисления воспользуемся способом последовательного деления N на основание 2. Думаю, написать алгоритм для реализации этого не составит большого труда. Для реализации сдвига можно пойти двумя путями: 1) битовый сдвиг - достаточно сложно; 2) преобразование двоичного числа в строку, обработка вырезкой символов и обратное преобразование из строки в число. Затем вам нужно будет каждое полученное двоичное значение перевести в десятичное и записать в результирующий массив. После достижения значения, совпадающего с исходным, вам нужно будет произвести поиск максимального значения элемента в массиве и вывести его как аналог.
Убить всех человеков! |
27.01.2011, 10:59 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Мне кажется, всё гораздо проще (во всяком случае, ежели речь о Паскале). Впрочем, не просто кажется, а написал я программку, решающую эту задачку, и заняла она у меня всего-то 20 строк, включая раздел описания переменных.
Алгоритм: Всё-таки воспользоваться командой SHR - ничего в ней особо сложного нет. Труднее организовать перенос последнего бита на первое место. Тут так: нужно определить номер старшего двоичного разряда исходного числа - я это делаю через TRUNC(Ln(N)/Ln(2)), затем запомнить число, равное двум в степени этот самый номер, и в зависимости от значения остатка от деления исходного числа на 2 прибавлять или не прибавлять запомненное число к "сдвинутому". Как-нибудь потом выложу решение. Если не будет возражений. |
27.01.2011, 20:27 | #5 (permalink) |
Ну, поскольку возражений вроде не последовало, да к тому же и тема старая, думаю, греха не будет, если я выложу свой вариант решения - вдруг кого-то заинтересует?
Код:
Var Order:Byte; N,M,P,Upper,Max:Word; BEGIN Write('N= '); ReadLn(N); Order:=TRUNC(Ln(N)/Ln(2)); Upper:=ROUND(Exp(Order*Ln(2))); Max:=N; P:=N; Repeat M:=P SHR 1; If (P mod 2)=1 then M:=M+Upper; If M>Max then Max:=M; P:=M; Until M=N; WriteLn(Max); ReadLn; END. |
27.01.2011, 20:55 | #6 (permalink) |
support
Учитывая, что олимпиада рассчитана на учеников 10-11 классов, вряд ли они смогут понять данный алгоритм, они логарифмы в достаточном объеме не изучают, не говоря уже про экспоненту
27.01.2011, 21:16 | #7 (permalink) | |
Кстати, насчет логарифмов. Как бы объяснить школьникам и студентам, что если нужно сосчитать a в степени b, то это действительно Exp(Ln(a)*b), но если а=е, то это просто Exp(b), и множить на Ln(2.71) не нужно, поскольку Ln(2.71) есть единица тождественная? Помню, с одной барышней на эту тему рубился - безнадёга, у Шрека тоже недавно попалось... |
27.01.2011, 21:24 | #8 (permalink) |
support
Это бесполезно, если этого нет в школьной программе - значит, они не изучали, следовательно, основы нет, а информация без фундаментальной основы - ничто, просто очередная формула, позволяющая что-то вычислить.
У меня был случай. Есть разные формы записи логарифма в зависимости от основания: Ln, Lg, Log. Мне пришлось потратить час, чтобы объяснить разницу между ними одинадцатиклассникам.
27.01.2011, 21:30 | #9 (permalink) |
Ладно, вот решение без логарифмов. Нарисовал в порядке преодоления собственной лени:
Код:
Var N,M,P,Upper,Max:Word; BEGIN Write('N= '); ReadLn(N); Upper:=1; Repeat Upper:=Upper*2; Until Upper>N; Upper:=Upper div 2; Max:=N; P:=N; Repeat M:=P SHR 1; If (P mod 2)=1 then M:=M+Upper; If M>Max then Max:=M; P:=M; Until M=N; WriteLn(Max); ReadLn; END. |
27.01.2011, 21:33 | #10 (permalink) |
Прискорбно. С математикой так IMHO нельзя. Уж по крайней мере элементарные функции-то нужно не просто знать, но и понимать.
