Старый 04.12.2010, 12:29   #1 (permalink)
Lexxy
Unhappy Вывод строки и столбца матрицы
Помогите пожалуйста решить программу.
Дана матрица:
program ggg1;
uses crt;
var
a:array[1..4,1..4] of integer;
i,j:byte;
begin clrscr;
for i:=1 to 4 do
for j:=1 to 4 do
if i=j then a[i,j]:=1;
for i:=1 to 4 do begin
end;
for i:=1 to 4 do
for j:=1 to 4 do
if i<j then a[i,j]:=5;
writeln;
for j:=1 to 4 do
write (a[i,j],' ');
end;
end.
Надо вывести вниз через промежутки отдельно 1 строку и 1 столбец матрицы.
Lexxy вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, ваша ваша проблема уже имеет решение на нашем форуме
Вывод данных о температуре
Задача на заполнение, транспонирование и вывод матрицы
Поменять местами k-ю и n-ю строки матрицы
Старый 04.12.2010, 16:24   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Lexxy Посмотреть сообщение
Извините, но впервые слышу, чтобы программы "решали". Их пишут, отлаживают, транслируют, запускают и т.п. А решают задачи, иногда посредством написания программ.
Дана матрица:
Код:
program ggg1;
uses crt;
var
 i,j:byte;
begin
 clrscr;
 for i:=1 to 4 do
  for j:=1 to 4 do
Так - досюда понятно. Определен двумерный целочисленный массив 4Х4 и диагональным элементам присвоено значение 1. Продолжаем.
Код:
for i:=1 to 4 do
 begin
 end;
Великолепно! И что сия пустышка означает? Ладно, поехали дальше.
Код:
for i:=1 to 4 do
  for j:=1 to 4 do
Прекрасно - заполнили пятерками правый верхний угол матрицы, всё, что над главной диагональю. А как насчет левого нижнего угла?
Код:
for i:=1 to 4 do
 begin
   writeln;
   for j:=1 to 4 do
   write (a[i,j],' ');
 end;
Теперь вывели всю матрицу на экран. Чудесно! И что - никак не написать цикл вывода определенной строки или определенного столбца? Что-то вроде
Код:
writeln;
for j:=1 to 4 do write (a[1,j],' ');
writeln;
for i:=1 to 4 do write (a[i,1],' ');
И в чем проблема?
Код:
end.
При наличии экранного вывода рекомендуется в конце программы вставить останов - либо ReadLn; , либо (если загружен модуль CRT) ReadKey; , чтобы иметь возможность посмотреть на результат.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:17.
