14.05.2011, 05:12 | #1 (permalink) |
Задача на заполнение, транспонирование и вывод матрицы
1) разбив отрезки [a; b] и [c; d] соответственно на n и m частей, в точках xi=a+(i-1)*h1, yj=c+(j-1)*h2, где h1=(b-a)/n, h2=(d-c)/m, i=1, 2…, n+1, j=1, 2…, m+1 вычислить значения элементов aij матрицы A=||aij||nm по формуле aij=z(xi, yj), где z=z(x,y) – функция, заданная в варианте задания; 2) из элементов матрицы А составить матрицу В так, чтобы в ней элементы строк матрицы А располагались в порядке возрастания; 3) указанным в варианте задания способом найти вектор (матрицу, строку) X: [-1; 2], n=m=10. Координаты вектора Х равны элементам матрицы В, стоящим на главной диагонали. 4) вычислить величину M=X*A*X', где X' – транспонированная матрица (вектор столбец); 5) предусмотреть ввод исходных данных a, b, c, d, n, m: – с клавиатуры; – из файла, предварительно записав исходные данные в текстовый файл; 6) вывести вычисленные величины на экран и в файл в следующем виде: Исходные данные: z(x,y)=…; a=…; b=…; c=…; d=…; n=…; m=…. Матрица А: а11 а12 … а1m ……………………. аn1 аn2 … аnm Матрица B: b11 b12 … b1m ……………………. bn1 bn2 … bnm Вектор X: x1 x2… xm M = … |
14.05.2011, 05:12 | |
Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией по этим ссылкам Вывод данных о температуре Задача об элементах матрицы Задача об элементах матрицы Вывод строки и столбца матрицы |
14.05.2011, 05:32 | #3 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
А где сам вариант функции?
Убить всех человеков! |
