Старый 02.11.2009, 21:44   #1 (permalink)
ДенисКО
По умолчанию Задача по пределу последовательности
Задача: Написать программуна языке Pascal для нахождения пределов последовательности Xn=(-1)n*0,999n( где Xn-X с индексом n, (-1)n - (-1) в степени n, 0,999n- 0,999 в степени n)
ДенисКО вне форума   Ответить с цитированием
Ранее на форуме создавались темы, которые напоминают вашу
Сгенерировать последовательности на Delphi
Последовательности в С++
Старый 02.11.2009, 21:56   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от ДенисКО Посмотреть сообщение
Каких пределОВ? Эта последовательность просто сходится к 0. Безо всяких программ.
Старый 03.11.2009, 06:28   #3 (permalink)
ДенисКО
"Написать программу на языке Pascal для нахождения пределов последовательности" - это стандартная шапка для задания. Там было несколько различных пределов.
Старый 03.11.2009, 13:42   #4 (permalink)
ДенисКО
Помогите с вот этим заданием
Написать программуна языке Pascal для нахождения предела(-ов) последовательности Xn=(-1)n*0,999n( где Xn-X с индексом n, (-1)n - (-1) в степени n, 0,999n- 0,999 в степени n)
Топики #4 и #5 перенесены из другой темы. ДенисКО, НЕ СЛЕДУЕТ клонировать вопросы.
Модератор.
Последний раз редактировалось Vladimir_S; 03.11.2009 в 14:55
Старый 03.11.2009, 14:20   #5 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Откройте курс лекций по высшей математике и прочитайте правила нахождения предела функции. Дело в том, что есть несколько методов его вычисления, определитесь, каким именно нужно сделать и расчетные формулы сюда запостите, можно, в виде архива.
Убить всех человеков!
AlexZir на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 16:40   #6 (permalink)
ДенисКО
Если вы говорите про теорему о пределах суммы, произведения, частного последовательностей и про метод раскрытия неопределенности, то думаю надо использовать теорему о пределах произведения
Старый 03.11.2009, 16:48   #7 (permalink)
Long Cat
Чтобы найти предел числовой последовательности с заданной точностью, необходимо:
1) в цикле последовательно вычислять члены последовательности.
2) вычислять модуль разности вычисленного на данном шаге и вычисленного на предыдущем шаге членов.
3) когда этот модуль будет меньше заданной точности, значение последнего вычисленного члена и будет искомым пределом.
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 17:12   #8 (permalink)
Vladimir_S
Абсолютно ни при чем. Дело в том, что последовательность вида (-1)º, (-1)¹, (-1)², (-1)³ и т.д. вообще расходится, будучи просто чередованием +1, -1, +1, -1. Наверное, надо как предложил Long Cat, только вот какую точность задать?
Старый 03.11.2009, 17:16   #9 (permalink)
Long Cat
1) не совсем верное утверждение: последовательность +1 -1 +1 -1... никуда не сходится и не расходится. У нее нет предела.
2) ну 0.0001 например неплохая точность.
3) если делать совсем хорошо, стоит упомянуть о превышении точности. Вот тут у нас 4 знака после запятой будут верными. Значит все остальные цифры надо обрубить - заполнить нулями или не выводить на монитор.
Старый 03.11.2009, 17:26   #10 (permalink)
Vladimir_S
Сообщение от Long Cat Посмотреть сообщение
Насколько я знаю терминологию, есть последовательности сходящиеся, а все остальные - расходящиеся. При этом не важно, возрастают ли значения членов последовательности неограниченно, или они, как в этой задаче, осциллируют. Но это в данном случае значения не имеет.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:26.
