03.09.2013, 10:54 | #11 (permalink) |
03.09.2013, 10:54 | |
Лучшее, что можно сделать сразу - это просмотреть аналогичные обсуждения на форуме Как увеличить диапазон приема мобильного телефона? Возможно ли так сделать? А это возможно? Как такое возможно? |
03.09.2013, 13:39 | #15 (permalink) |
Просто Светлана
03.09.2013, 22:20 | #16 (permalink) |
При изменении число витков контуров нужно не забыть о кооф трансформации, если таковые контура имеются. А также нужно будет ослабить связь автоподстройки после перестройки контуров.
04.09.2013, 00:12 | #17 (permalink) |
korsaj, эк куда хватил!
У топикстартера в распоряжении обычный тестер и полное отсутствие опыта. Начните с того, что обзаведитесь вторым FM-радиопниемником. Его гетеродин будет выполнять роль генератора стандартных сигналов (ГСС). Частота гетеродина равна частоте настройки приемника плюс 10,7МГц. Т.о., если приемник настроен на самый низ ФМ-диапазона 88МГц, то частота гетеродина равна 98,7МГц (это примерно середина FM-диапазона). Если же настроить приемник на частоту 97,3МГц, то гетеродин окажется на частоте 108МГц - это самый верх FM-диапазона. Теперь последовательность действий: - для начала, нужно починить имеющийся УКВ-диапазон. Приемник должен принимать хотя бы одну радиостанцию. - настраиваем частоту гетеродина. Операция проводится при отключенном АПЧГ. Делаем изменения, описанные Светланой. Вращая сердечник катушки, настраиваемся на частоту 98,7МГц гетеродина ГСС. Потом перестраиваем ГСС на самую верхнюю частоту диапазона и подбирая конденсатор, устанавливаем 108МГц. Эту операцию нужно повторить несколько раз, уточняя положение сердечника в середине диапазона и конденсктора в его верхней точке. - настройка входного контура. Отдаляем ГСС на как можно бОльшее расстояние так, чтобы его сигнал принимался на уровне шума, но был при этом различим. Делаем изменения, предложенные Светланой. На середине диапазона, вращая сердечник катушки, добиваемся максимальной чувствительности приемника (максимального удаления ГСС). В верхней точке диапазона максимальную чувствительность получаем подбором конденсатора входного контура. Операцию проделываем несколько раз. - установка полосы захвата и удержания автоматической подстройки частоты гетеродина (АПЧГ). Если полоса захвата и удержания будет слишком маленькой, то при температурном дрейфе часты, приемник не сможет ее удерживать. Если полоса захвата и удержания будет слишком большой, то приемник будет перескакивать на соседнюю станцию, если ее сигнал окажется сильнее. В России интервал частот между соседними станциями принят 0,5МГц, поэтому и АПЧГ д.б. подобран так, чтобы удерживать частоту в пределах +-0,5МГц. Для настройки полосы удержания необходимо уточнить наминал резистора, стоЯщего в цепи между частотным детектором и схемой настройки частоты приемника (к сожалению, схемы перед глазами нет). Это, пожалуй, всё что Вы сможете сделать без специальных приборов. |
04.09.2013, 00:24 | #18 (permalink) |
А усилитель и индикация включения на нем работает? Какие признаки жизни ,при включении ,он подает ? P/S Информация к размышлению..... http://samsebe.narod.ru/skems/ukv-fm.htm |
04.09.2013, 00:32 | #19 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
вот вы пишите-пишите-пишите советы, но я думаю что тс не сможет все эти перестройки укв в фм сделать.
да и смотря что за конструктор и где находится передатчик укв. делал из конструктора укв приемник, на комнатную антенну+уселитель тв, брал все станции фм что были на этот момент в этой местности при расстоянии до вышки примерно 50 км (http://www.tehnari.ru/907830-post2.html). в любом случае этот вариант при таком опыте в электронике для тс самый наилучший. имхо. Последний раз редактировалось Технарь; 04.09.2013 в 00:40 |
04.09.2013, 00:39 | #20 (permalink) |
