23.07.2013, 20:41 | #1 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Проблемы с ТВ антенной
Вообщем начались помехи по ТВ. Залез на чердак снял антенну и решил заменить в ней все кроме фильтров. Антенна висела 5 лет(Не польская). Состоит она из 3-х цепей метрических частот и 1 цепь децеметрических частот. Все началось с того, что на сумматоре этого всего добра выгорела этикетка. Теперь я знаю где только ДВМ цепь подключается и сам выход. Купил новый сумматор(он отличается расположением выхода и ДМВ), а там такие входы(ДМВ, 1-10, 12 и пустой вход, на нем ничего не написано). Вот теперь куда подключать остальные три фильтра я не пойду. Думал на плате фильтра написано, а не тут то было. На фильтре указано входное и выходное сопротивление и надпись: "1-69" Думал найти похожий сумматор, а таких нет в интернете, давай искать саму антенну, так нет, тоже глухо Как понять это все? На фото совсем ничего не разобрать, так что я приложил рисунок от руки, на нем более понятно, что на антенне. P.S. чуток не так нарисовал. Последняя цепь(самая большая находится между маленькой горизонтальной и вертикальной цепями) |
23.07.2013, 20:41 | |
Вот вам темы по аналогичным проблемам Помогите с антенной Проблема с антенной Монитор Acer AL1722 и Compro V200 как телевизор на кухню. Вопрос с антенной Проблемы с БП Проблемы с USB |
23.07.2013, 21:30 | #5 (permalink) |
23.07.2013, 21:33 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Если я вообще правильно понял вопрос, то принимаемый диапазон напрямую зависит от размера петли антенного вибратора. Опять-же, если я правильно понял Ваш рисунок (элементы расположены "лесенкой") - то да, на переднем конце (который смотрит на телевышку) дециметровая антенна, затем метровая верхнего диапазона (12 канал и ниже), в конце - метровая нижнего диапазона (1 канал и выше).
А, да, на счёт вертикального элемента (который Вы тоже как "МВ" пометили). Если это такая же петля, как и рядом расположенная горизонтальная, То таки - да, это такая же метровая антенна. Только с вертикальной поляризацией.
23.07.2013, 22:00 | #7 (permalink) | |
Любитель
Фильтр там - это платка такая с дросселем. На вид все четыре платки одинаковы, надписи одни и те же. Дросселя с виду такие же.
Но все равно спасибо, разобрался. Сейчас вот только посмотрю какие каналы в Украине с вертикальной поляризацией |
23.07.2013, 22:37 | #9 (permalink) |
Любитель
