26.01.2012, 21:46 | #1 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Проблемы с БП
Щелкает с определенным интервалом, как часы. После выключения щелкать начинает быстрее и громче! Один без известный народный мастер разобрал, перепаял вздувшийся конденсатор и диодный мост и у него вроде бы все работает, но у товарища все так же щелкает! Одно знаю точно - у него постоянно скачет напряжение в розетке! |
16.02.2012, 01:39 | #2 (permalink) |
Здравствуйте, подскажите хватит ли блока питания 460W, стоит ли менять на большей мощности или нет? Потому что иногда бывает сам перезагружает когда в игры играешь.
Gigabyte GA-H61M-S2-B3 rev1.0 Intel Celeron G530 2.4, 2 ядра 4 Gb GoodRAM ОЗУ GTX 260 896Mb WD250 Gb винчестер |
24.02.2012, 01:57 | #3 (permalink) | |
24.02.2012, 02:01 | #4 (permalink) | |
1. глюки железа 2. глюки ОС 3. глюки сети, нехватка напряжения для работы бп или же частые кратковременные провалы напряжения бесперебойник или стабилизатор ставь(стабилизатор если напряжение слабое но обрывов нету, у меня щас в сети 190, бывает 150))) |
07.03.2012, 15:26 | #5 (permalink) |
помогите пожалуйста!когда я именно играю Battle Field 3 комп нагревается бывает не сильный запах и перезагружаться,есть сетевой фильтар,с электричеством тоже все нормально,потом в течении 2 недель сгорает бп(,а так все ровно работает когда не играю Battle Field 3..400 W стоял где то год слишнем а щас поставил 470 W уже в течении 2-ух месяца поменял 3 бп,
07.03.2012, 16:12 | #6 (permalink) |
Скорее всего напряжение у вас сильно скачет, но на всякий случай давайте полную конфигурацию железа и замер температур!
