30.12.2012, 20:09 | #1 (permalink) |
Проблема с антенной
P.S Блок питания сегодня заменил на исправный -все равно не показывает Проверял антенну на другом телевизоре -то же самое. |
30.12.2012, 20:09 | |
По этим ссылкам содержится нужная вам информация Монитор Acer AL1722 и Compro V200 как телевизор на кухню. Вопрос с антенной Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку |
30.12.2012, 22:51 | #3 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Кочевник правильно написал, могу только добавить-по статистике в данном случае 99% это усилитель. Частенько проверить напряжение на самом усилителе бывает задруднительно из за физических причин. По этому сразу просто кидаю новый усилитель. Еще один совет когда поставите новый усилитель, не герметизируйте коробку усилителя полностью всякими полиэтиленовыми пакетами и т. д. и т. п. Это для того что бы не скапливался конденсат который будет подвергать коррозии усилитель и кабель.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. Последний раз редактировалось g-zm; 30.12.2012 в 23:00 |
31.12.2012, 00:25 | #4 (permalink) |
TEHNARI.RU
а что за антенна? может просто сбой настройки ( позиции?)
