Старый 15.10.2012, 19:40   #1 (permalink)
minya1000
По умолчанию Помогите составить схему
Всем здравствуйте! Собираю с сыном на школьную выставку танк на радиоуправлении в движение он будет приводиться двумя двигателями 12 В 1,1 А, на управление есть пульт и плата от китайского вертолёта рабочее напряжение 3,7 В. Нужно составить схему на транзисторах для управления двигателями от этой платы.
1. Прямое включение на входе сигнал 3,7 В на выходе 12 В можно не мощное, у меня есть небольшие релюшки ( это повороты и ход зад перед).
2. И плавное включение на газульку, на плате напряжение на управляющем транзисторе варьируется от 1,8 до 3,7 В на выходе нужно иметь от 4-6 до 12 В, тут нужно чтобы схема выдерживала 2,5 А так как будет запускать 2 двигателя.
Вот как то так. Объяснил как смог, за терминологию прошу ногами не бить я в электронике разбираюсь на уровне любителя.
minya1000 вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую вам просмотреть аналогичные темы
Помогите составить эквивалентную схему
Помогите составить структурную схему
Помогите составить блок-схему и программу
Составить блок-схему и операторную схему
Старый 15.10.2012, 21:01   #2 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Вам будет полезно почитать книгу Днищенко В.А. "500 схем для радиолюбителей. Дистанционное управление моделями."
Сообщение от minya1000 Посмотреть сообщение
Скорее всего это ШИМ сигнал, желательно проверить осциллографом.
Старый 16.10.2012, 00:00   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Что-то я не очень понял...
У вас 2 двигателя и Вы хотите сделать прапорциональное регулирование на одном канале?
Конечно, можно и так... Переключать полярность на двигателях для движения вперед-назад и отключать один из них при поворотах.... но это как-то сложновато.
Не проще ли сделать два прапорциональных канала управления каждым двигателем в отдельности? Реле тогда точно не понадобятся. Да и сомневаюсь я, что они сработают от 3.7В.
Старый 16.10.2012, 00:50   #4 (permalink)
максим 394
Записей в дневнике: 4
Вам нужно регулировки на 6 позиций тоесть , вперед 2 мотора .. назад 2 мотора ... левая вперед... правая вперед ... левая назад ...правая назад . НО очень их сложно синхронизировать , ...
максим 394 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 01:28   #5 (permalink)
kna72
Сообщение от максим 394 Посмотреть сообщение
Нет, нужно левый мотор, вперёд/назад, правый мотор, вперёд/назад и общий регулятор хода, итого всего 5.
Старый 16.10.2012, 07:22   #6 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
нужно левый мотор, вперёд/назад...
вперёд - стоп - назад...
Если делать плавную регулировку, то это пропорциональное управление, схема значительно усложнится, если не делать на микроконтроллере...
Старый 16.10.2012, 15:23   #7 (permalink)
kna72
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Похоже у него это есть
Старый 16.10.2012, 15:30   #8 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
Спокойно упрощается до 4 дискретных команд:
1. Оба вперед
2. оба назад (реверс).
3. левый отключен
4. правый отключен
* не забываем, что китайские микрушки в пультах умеют более одной команды единомоментно. Движки подключаем через реле с соотв. кол-вом групп контактов. Тем спасем и транзисторы от обратной ЭДС, и топикстартера от лишних забот с коммутацией-реверсами.
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 16:20   #9 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от Cruzzz Посмотреть сообщение
1. Оба вперед
3. левый отключен
4. правый отключен
При развороте на месте один двигатель работает вперёд, другой - назад.
Старый 16.10.2012, 16:29   #10 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Да, точно....это же танк.
в таком варианте чуть усложняется каскад на реле, но в 4 команды все равно вписываемся:
3. реверс левого (при 1 - активен)
4. реверс правого (при 1 - активен)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:03.
