19.06.2012, 14:07 | #1 (permalink) |
Как правильно подключить светодиоды?
Красный(матовый) Жёлтый(матовый) Синий(сверхяркий) Белый(сверхяркий) Все светодиоды 5-миллиметровые. Точное напряжение не знаю, около 3 вольт. Всё к ИП на 12 вольт. Срочно нужно. |
19.06.2012, 14:07 | |
Моя задача - облегчить вам поиск схожих постов Как правильно подключить светодиоды? Как подключить светодиоды к сабвуферу? Куда подключить светодиоды? Куда подключить светодиоды? Помогите подключить светодиоды к USB Как правильно подключить два кабеля |
19.06.2012, 14:31 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
К каждому прицепляете последовательно резистор от 1 до 1.5 кОм (посмотрите по яркости), полученные цепочки соединяете параллельно и подключаете к источнику.
19.06.2012, 21:39 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Не может быть, чтобы грелись! Как подключал? Какие резисторы?
19.06.2012, 22:46 | #5 (permalink) |
19.06.2012, 22:58 | #6 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Тестером померить ток каждой цепочки и подбором резистора установить 20 мА. резисторы чтобы не грелись подобрать мощность, д.б. не меньше падения напряжения на нем в вольтах умноженному на ток в Амперах. Сверхяркие - какой ток потребляют, не знаю, но от 20 мА тоже будут хорошо светить.
19.06.2012, 23:02 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Так?
Даже в случае использования не ярких светодиодов с падением около 1,5 вольт (для примера, меньше - некуда уже) ток через каждую цепочку "диод-резистор" составит 10,5 мА, мощность, рассеиваемая на резисторе - 0,11 Вт. Итого: либо у Вас напряжение питания гораздо выше, либо с резисторами какая-то путаница... Если греются только резисторы - то это нормально, из распространённых наименее мощные - 0,125 Вт, выдержат, если напряжение питания выше не поднимать
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус... Последний раз редактировалось Ultras; 19.06.2012 в 23:07 |
19.06.2012, 23:21 | #8 (permalink) | |
Резисторы подпаяны почти к самому корпусу светодиода, поэтому я ошибочно констатировал факт нагрева кристаллов |
