#1 (permalink) |
![]() ![]() купил 4 светодиода по 3 вольта. Хочу подключить их к молексу +12 вольт последовательно. Нужен ли мне резистор? |
Пожалуйста, не делайте поспешный действий, лучше ознакомьтесь с похожими топиками Как подключить светодиоды к сабвуферу? Куда подключить светодиоды? Хочу подключить светодиоды к LPT Как подключить светодиоды к LPT??? Как подключить эти светодиоды? |
#2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Да, нужен. И лучше соединяй по две штуки и резистор, а получившиеся цепочки уже соединяются параллельно.
#4 (permalink) |
Резистор нужен Зачем светодиоду нужен резистор?
#5 (permalink) |
Резистор нужен всегда. А при подключении последовательно четырёх резисторов с напряжением 3 к питанию 12 вольт они могут вообще не гореть, либо будут погасать при просадке напряжения. А при скачке напряжения сгорят. Кстати, на компьютерных блоках питания редко, когда бывает именно 12 вольт, обычно чуть меньше. Так что делай две цепочки их двух диодов и резистора.
#6 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
а почему нельзя на 12 В 4 светодиода сажать??? если так сделать то на каждый придется 3 В, а если же поставить резистор, то падение напряжение на каждом из светодиода уменьшится!
#8 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 340
![]() Цитата:
Как правильно, но не очень грамотно заметил Stubbs, СД питается током, а не напряжением. Это значит, что основным параметром СД является рабочий ток, и вот его-то и нужно обеспечить, причем этот ток должен быть по возможности стабильным. Что касается падения напряжения на открытом СД, то этот параметр приближенный, к тому же нестабильный. Рассмотрим классическую схему включения СД - последовательное соединение балластного резистора R и СД. Обозначим сопротивление горящего диода Rд, ток - I, напряжение источника - U. Тогда по закону Ома имеем: I=U/(R+Rд), откуда следует, что для того, чтобы ток был стабилен, требуется выполнение условия R>> Rд. Отсюда для обеспечения стабильности тока нужно наращивать балластное сопротивление R и, соответственно, напряжение U. Но только в разумных пределах, потому что если, например, попытаться запитать обычный СД от источника в сотни вольт, то в качестве балластного резистора потребуется не обычная радиодеталь, а "дура" сантиметров 10 длиной, способная рассеять выделяющуюся мощность. Поэтому всё хорошо в меру. Рассмотрим теперь конкретный случай, о котором речь в этой теме. Пусть рабочий ток СД составляет 20 мА. Тогда нетрудно сосчитать, что при падении напряжения на СД в 3 вольта и при U=12 В балластное сопротивление составит 450 Ом, при том, что сопротивление СД будет равно 150 Ом, т.е. в 3 раза меньше. Это хорошее соотношение, обеспечивающее достаточно малую чувствительность рабочего тока к колебаниям сопротивления СД. Теперь посмотрим, что будет, если включить диоды так, как предлагает Ильмир. Ток в цепи будет задаваться не стабильным балластным резистором, а внутренними параметрами (имеющими существенный разброс) самих диодов, и на какой он (ток) выйдет равновесный уровень - непредсказуемо. Кроме того, давайте посмотрим, что будет в случае пробоя диода в классической схеме и в схеме Ильмира. В первом случае диод просто погаснет, БП останется нагруженным на балластный резистор, ток при этом возрастет незначительно. А вот в схеме Ильмира последствия будут другими. Пробой одного диода вызовет возрастание тока, что с высокой вероятностью приведет к пробою остальных СД и, в конечном итоге, к закорачиванию выхода БП. Ничего хорошего. Как-то так. P.S. Вообще-то я знаю случаи, когда используются схемы наподобие той, что предложил Ильмир. Например, когда в каком-нибудь садоводстве не проведено электричество (есть такие, и увы, немало), и там люди организуют СД-освещение с питанием от аккумуляторов. Тогда, конечно, тратить энергию на рассеивание мощности на балластных резисторах - непозволительная роскошь. Но здесь явно не та ситуация. |
#9 (permalink) |
Специально расковырял вентилятор с подсветкой, светодиоды включены последовательно. В цепОчку включен один резистор и свё.
Но всё же я советовал бы включать каждый диод через отдельный резистор, как было сказано выше слишком велик разброс параметров у светодиодов. На формулы в этом деле совсем не полагаюсь. Только прибором по току потребления подбираю сопротивление в цепи. |
#10 (permalink) |
МАГистр
спасибо Владимир за информацию, но я подключал четыре синих светодиода к трансформатору 12 В, и они у меня уже почти год как работают...
