23.02.2012, 23:34 | #74 (permalink) |
ТАЗы валят
хах, и вот спустя почти 10 месяце после разборки этого трансформатора..я его решил собрать, а то день какой то еб*утый вышел, делать нечего и настроения нет!
но, попавший на глаза транс и кусок провода решили эти пробелмы) вобщем намотал я его старым проводом с него же, получилось около 40-60 витков, смотать виток к витку особо не получилось так как провод как бы изогнут чтоли... после намотки и включения в сеть(четно говоря даже не думал что заработает, так как мотал первый раз и просто от нечего делать), но он заработал, правда поднялся гудешь как будьто тут не 220 вольт, а все 20 киловатт, и при этом он захотел упрыгать по столу, но не тут то было) вобщем после унухивания обмоток и поняв что ниче не замкнуло, а гудешь вызван намоткой на шару, решил стянуть плотно половинки, после чего гудешь стал меньше, но тем не менее все равно немного гудит. и еще, почему то при замере переменного напряжения после транса выходит 11 вольт(причем стабильно), а при подключении диодного моста(без конденсатора), постоянка 9 с чем то вольт, а при подключении нагрузки просядает до 8 с чем то(примерно на вольт). а теперь пару вопросов(можно ли в качестве нагрузки использовать лампу ильича, на 220 вольт и 40 ватт? я ее подключил, пробовал измерить ток, он чтото вышел вообще маленький(0,05ампера...)(провод гдето сечением 0.5-0.3 мм). еще вопрос, можно ли как то в домашних условиях выправить провод, смотанный с транса? |
23.02.2012, 23:56 | #75 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Перед сборкой торцы железа должны быть идеально чистые. Ну и стяжка серьезная.Похоже что в мосту один а то и два диода неисправны. Можно, но что ты узнаешь? Возьми лампочку от авто, лучше главного света.Можно. Крепишь один конец капитально за что-то тяжелое-неподвижное (подоконник-батарея), около крепления наматываешь 5-7 витков на круглую деревяшку диаметром 2-3 см. Тянешь и отступаешь назад, перекатывая деревяшку по проводу. Будешь тянуть слабо - провод не выпрямится, сильно - повредишь изоляцию растягиванием провода. Короче: разумно. Проверено. Удачи.
24.02.2012, 01:02 | #76 (permalink) |
ТАЗы валят
а как его прозвонить?
также как обычный диод или нет(ведт обычный диод проводит ток только в одном направлении, значит плюс к аноду минус к катоду и мультиметр должен показать значение не равное нулю, а если перевернуть щупы-то ничего не покажет?), а сборку также проверять? я хотел узнать ток под нагрузкой, а лампочку от авто брать не стал, думаю мао ли больше 12 вольт будет она еще взорвется... про провод понял, испробую!) |
24.02.2012, 01:09 | #77 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
можно одеть плотную тканевую перчатку(на подобие сварочных) и под натяжкой провести по всей длине,только не допускать переломов провода и узелков,при умелом обращении б.у. провод вполне подходит для перемотки трансформатора,следует укладывать как можно плотнее виток к витку и делать после каждого слоя витков слой изоляции(скотч,бумага,фум,стеклоткань-что найдёш-только не ПВХ изолента)
24.02.2012, 01:32 | #79 (permalink) | |
ТАЗы валят
я вот щас попробовал с деревянной палкой(правда это был балончик из под лака, намотал на него слой малярного скотчка и акуратненько потянул(правда первый раз дернул и оторвал провод), вобщем получилось очень хорошо! это я не другом проводе потренировался, щас думаю смотать этот транс, выпрямить провод и перемотать заново). а про проклейку слоев я и забыл, спасибо что напомнил! я сначала тоже так подумал, но чтото незнаю... щас прозвонил мост..хрен знает как его правильно звонитьь, прозвонил так, как звонить одинокий диод-вроде все нормально... |
24.02.2012, 01:41 | #80 (permalink) |
Да нормально всё! Напряжение после моста без конденсатора - пульсирующее, вот мультиметр и врёт
