22.10.2010, 16:34 | #24 (permalink) |
Если не будете нагружать БП более чем на 1А, то подойдут диоды и на 1А(хотя желательно иметь запас по току)
А ёмкость на 10000мкФ для такого устройства-это излишне.Приберегите его для УНЧ. И 25В это уже на пределе |
22.10.2010, 21:23 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Может можно как нибудь соединить диоды по одному амперу, чтобы получилось 2 ампера?
23.10.2010, 12:16 | #26 (permalink) |
При двухполупериодном выпрямителе ток через каждый диод примерно в 2 раза меньше тока нагрузки, ставьте одноамперные диоды(1N4001...1N4007), но обмотки трансформатора надо включить так:
29.10.2010, 02:01 | #28 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Позвольте заметить: Выходное напряжение на трансформаторе должно быть больше на 3 вольта максимального выходного напряжения стабилизатора, иначе (если входное больше чем на 3) происходит перегрев стабилизатора и хороший радиатор не лишним будет
30.10.2010, 20:24 | #30 (permalink) |
И еще вопрос, допустим у меня есть трансформатор но нет его характеристик, как мне узнать сколько он выдает ампер? Возможно ли замерить мультиметром?
