Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Если не будете нагружать БП более чем на 1А, то подойдут диоды и на 1А(хотя желательно иметь запас по току)
А ёмкость на 10000мкФ для такого устройства-это излишне.Приберегите его для УНЧ.
И 25В это уже на пределе
При двухполупериодном выпрямителе ток через каждый диод примерно в 2 раза меньше тока нагрузки, ставьте одноамперные диоды(1N4001...1N4007), но обмотки трансформатора надо включить так:
Позвольте заметить: Выходное напряжение на трансформаторе должно быть больше на 3 вольта максимального выходного напряжения стабилизатора, иначе (если входное больше чем на 3) происходит перегрев стабилизатора и хороший радиатор не лишним будет
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
