Старый 07.06.2010, 04:37   #1 (permalink)
Scream
Аватар для Scream
По умолчанию Несколько вопросов (про резистор и конденсатор)
Вобщем помогите, пожалуйста.
1. Есть адаптер 220VAC - 9VDC, надо получить 7.5 вольт. Сгодится ли просто резистор (формулу не помню, каюсь, не знаю, сколько Ом надо) и на куда его лепить (на + или -)?
2. На материнке одной потёк конденсатор. Плата работает как бы и так нормально, но решил чинить. Кондёр на 6,3В 1800мкФ. Подойдёт ли на замену 6,3В 1000мкФ, или какой-нить на 10В? Чем оттереть электролит от платы и надо ли оттирать?
Scream вне форума   Ответить с цитированием
На форуме создавались аналогичные по содержанию темы, ознакомьтесь с ними
Цифровое и спутниковое ТВ: несколько вопросов
ACDSee, несколько вопросов
Несколько вопросов по усилителю
TextPipe, несколько вопросов
Несколько вопросов
Старый 07.06.2010, 06:19   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
1. Резистор не пойдёт, нужно поставить регулируемую КР142ЕН12А.
2. Менять надо однозначно, можно впаять конденсатор и с большим рабочим напряжением, но ёмкость лучше такую хе, как и была. Электролит можно оттереть обычной водой.
Старый 18.07.2010, 11:47   #3 (permalink)
Вано
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
а почему резистор то не пойдет?
Вано вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2010, 11:57   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Резистор будет понижать не напряжение, а ток, который будет меняться в зависимости от нагрузки. А это неправильно.
Старый 18.07.2010, 12:14   #5 (permalink)
Gladi
Аватар для Gladi
кстати выпаять и впаять кондер в мать не так уж и просто.
припой должен сцепиться со всеми слоями материнки, а не только с внешним...
Gladi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2010, 12:44   #6 (permalink)
Long Cat
Специально для этого в отверстие впрессована металлическая гильза. Ничего сложного в замене конденсатора на материнской плате нет.
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:47.
