14.09.2010, 08:10 | #1 (permalink) |
Несколько вопросов по усилителю
Я начинающий жлектрнощик . Вобшем спаял усилитель на tda1558q все получилось с первого раза, пинает классно! Автору спасибо за схемы!! Респект! Так, а теперь к вопросу. Решили другану в машину теперь спаять усилок, помощней, ват так на 80-100. Приглядел микрухи TDA7294 и TDA7293, но в машине 12 вольт, 1558ая мы пробовали там работала нормально, но вот с этими у меня получаются заморочки по питанию. Подскажите есть ли микрухи по проще? Или подскажите как разобраться с питанием? Если можно ссылочку по намотке транса, по количеству отношений витков я вроде понял что от чего зависит, но вот толщина проволки и как вобще наматывать. Буду очень признателен |
14.09.2010, 08:10 | |
Напомню вам, что на форуме есть похожие топики Цифровое и спутниковое ТВ: несколько вопросов ACDSee, несколько вопросов |
14.09.2010, 08:38 | #2 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Для питания TDA7294 в машине нужно собирать преобразователь напряжения, схема его на форуме где-то есть. Для автомобиля еще можно использовать TDA1562, никаких заморочек с питанием, но она больше подходит для сабвуфера.
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
14.09.2010, 09:34 | #3 (permalink) |
О фаза спасибо, сабвуфер тож бум делать =))
Можно по подробнее о преобразователе напряжения? И как понимать 24+ и 24-, где можно почитать про такое напряжение и зачем оно ? И что будет естли где надо 24+ и 24- цепануть два обычных 24? |
14.09.2010, 11:21 | #5 (permalink) |
Землемер
Как-бы объяснить понятней: допустим, если соединить два 24-х вольтовых аккумулятора, то на одном конце а вас будет минус 24В, на другом - плюс 24В, а между аккумуляторами - средняя точка. Если замерить напряжение на концах - соответственно 48 Вольт. Это и есть двухполярное питание.
Как-то так.
14.09.2010, 11:32 | #7 (permalink) |
Землемер
Если соединиеть два аккумулятора последовательно (забыл сразу подписать).
14.09.2010, 15:37 | #9 (permalink) |
Землемер
А схема преобразователя напряжения выглядит примерно так:
14.09.2010, 23:26 | #10 (permalink) |
А не вот нашел TDA7560
мм что скажете? как для авто? |
