Старый 18.05.2010, 17:41   #1 (permalink)
maxfree
Аватар для maxfree
По умолчанию Звук при включении компьютера
Всем доброго времени суток.Я вот сейчас делаю мод Кейса на тему машина и вот появилась такая мысль,при включении компа,повороте ключа или нажатии на кнопку был бы слышен звук мотора ,типо музыка бы проигрываласьКакая схема нужна для этого???
maxfree вне форума   Ответить с цитированием
Ваш вопрос похож на содержание данных обсуждений
Проблема при включении компьютера
При включении компьютера нет сигнала на мониторе
Продолжительный писк при включении компьютера
Проблемы при включении компьютера
При включении компьютера клавиатура не работает
При включении компьютера открывается BIOS
Старый 18.05.2010, 17:53   #2 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Я так думаю идеально подойдёт схема waw плеера на карте памяти WAV плеер на MMC/SD карте проще некуда и не надо
Старый 18.05.2010, 19:14   #3 (permalink)
maxfree
Аватар для maxfree
кто ещё что предложит??
Старый 18.05.2010, 19:24   #4 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Есть ещё предложение, вынуть звуковую плату из какой нибудь мягкой игрушки, и перепрошить, насколько я знаю(в Галилео видел) прошивают их с помощью компа и вроде как можно перепрошить если знать распиновку, там вроде то-ли 64 то-ли 128 кб памяти и можно что нибудь коротенькое туда записать.
Старый 18.05.2010, 19:34   #5 (permalink)
maxfree
Аватар для maxfree
только что посмотрел в интернете а там пишут ,что прошиваются микросхемы при изготовлении
Старый 18.05.2010, 19:44   #6 (permalink)
maxfree
Аватар для maxfree
и их перепрошить не реал,ну ладнос кажем у меня есть игрушк а как перевпрошить)))?
Старый 18.05.2010, 19:47   #7 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Прошу прощения за дезиформацию Микрухи одноразовые, есть правда вариант заказать такой модуль чистый, у китайцев Смотрел в поисковике вроде продают но за ценами не лазал, есть ещё вот микра для записи и воспроизведения звука Микросхемы записи воспроизведения звука ChipCorder серии ISD5100 компании Winbond
Последний раз редактировалось Weles; 18.05.2010 в 22:43
Старый 18.05.2010, 19:55   #8 (permalink)
SuSLiK
Аватар для SuSLiK
как вам простой диктофон с возможностью воспроизведения? сразу записал и сразу воспроизводи))
SuSLiK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 20:27   #9 (permalink)
Технарь
Аватар для Технарь
Адрес: в Грозном живу, родом из Шали, Имя: Казбек, Возраст: 47, Интересы: Жена и Дочь
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили 819 раз(а) в 392 сообщениях
Можно на основе этой штуки:
В радиотехнической литературе печаталось много различных схем квартирных звонков. Все они, как правило, воспроизводили только фрагменты мелодий и подражали пению птиц. В настоящее время выпускаются микросхемы, в которые можно многократно записывать и воспроизводить информацию, как речевую, так и музыкальную.
Время записи и воспроизведения микросхем может колебаться от 10 секунд до десятков минут. Для своей конструкции я применил устройство на базе микросхемы ISD1210P [IV]. Время записи и воспроизведения равно 10 секундам, что вполне хватает для квартирного звонка. В эту микросхему можно записать синтезированный фрагмент (музыка и речь) со звуковой карты компьютера, с магнитофона или микрофона. Срок хранения записанной информации микросхемы ISD1210P составляет около 100 лет. Число циклов записи приблизительно 100 000.
Данная микросхема содержит АЦП и ЦАП, ОЗУ, тактовый генератор, микрофонный усилитель, линейный вход и выход. Так как микросхема не имеет встроенного усилителя ЗЧ, то можно применить усилитель ЗЧ любого схемного решения. В моей схеме применен распространенный усилитель ЗЧ на микросхеме К174УН7
п.с У самого был такой звонок
Последний раз редактировалось Технарь; 18.05.2010 в 20:34
Старый 18.05.2010, 20:42   #10 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
А что, и схемка не особо сложная, и на небольшой плате уместить можно.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:53.
