Закрытая тема
Старый 27.05.2009, 18:01   #1 (permalink)
3lodey12
По умолчанию При включении компьютера нет сигнала на мониторе
При включении компьютера нет сигнала на мониторе, кулеры все крутятся, но не что не пишит. Пробовал менять видеокарту, оперативку, эффекта нет.
Понес к другу ЦП, воткнули - работает. Поставили обратно его ЦП, и его комп замолчал аналогично - все кулеры крутятся, сигнала на монитор не выводится... Пробывал на обоих сбросить настройки BIOS'а, эффекта нет.
на моем компе:
мать MSI под S478 чипсет VIA, проц Celeron D 2.83 Mhz
У друга:
мать Gigabite под S478 чипсет VIA, проц Pentium 4 2.4 Mhz
Помогите пожалуйсто определит что полетело...
3lodey12 вне форума
Возможно, что данные темы уже обсуждаются
Три сигнала при включении
Нет сигнала на мониторе
При старте на мониторе надпись - нет сигнала
Сообщение "нет сигнала" на мониторе при включении
Отключается компьютер. На мониторе нет сигнала
Старый 27.05.2009, 18:06   #2 (permalink)
AЛХИМИК
Жарим-Тушим
Аватар для AЛХИМИК
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 38 раз(а) в 14 сообщениях
какой Биос? сколько (если есть) звуков издаёт БИОС при включении?
AЛХИМИК вне форума
Старый 27.05.2009, 20:37   #3 (permalink)
3lodey12
Сообщение от *АЛХИМИК* Посмотреть сообщение
какой биос низнаю, при включении нечто не пишит, просто крутятся все кулеры, на мониров сигнала нету...
3lodey12 вне форума
Старый 27.05.2009, 21:34   #4 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
Аватар для Plastinator
Попробуйте сбросить БИОС (выньте батарейку на несколько минут при отключенном от сети компьютере), также проверьте мамку и блок питания на предмет вздутых конденсаторов
Plastinator вне форума
Старый 27.05.2009, 21:57   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от Plastinator Посмотреть сообщение
он же писал
Сообщение от 3lodey12 Посмотреть сообщение
привет
попробуй вытащить память и запустить без неё.
на предмет того что мамка запищит
Понес к другу ЦП, воткнули - работает. Поставили обратно его ЦП, и его комп замолчал аналогично - .
и так же проверь сам цп что нет гнутых ножек .
Eli вне форума
Старый 27.05.2009, 22:56   #6 (permalink)
Dram
Экономичный вид памяти
Аватар для Dram
Сказал(а) спасибо: 6
Сообщение от Лаборант Посмотреть сообщение
на пнях же вроде нет ножек там точечные процы, только что на мамке
Dram вне форума
Старый 27.05.2009, 23:01   #7 (permalink)
3lodey12
На своем компе выташил оперативку. Нечего не изменилось, кулеры крутятся, мать молчит, сигнала на мониторе нет....
В оба компа вставлял 3-ий проц, (Celeron 1.7Mhz S478) подозреваю что проц мертв, у него были погнуты ножки, я их выпримил и довольно легко установил его. На компе друга он стартовал, но после установки ЦП друга его комп замолчал. Пробовали после этого ставить любой из 3-х процесоров, эффекта никакого - кулеры крутятся, сигнала на мониторе нет.
Комп друга смогу посмотреть завтра, пожалуйсто объясните, если я там оперативку вытащу и мать запищит, то тогда в чем проблема? Заранее спасибо.
3lodey12 вне форума
Старый 27.05.2009, 23:02   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
775 без ножек
478 как у автора !!! он с ножками
У друга:
Eli вне форума
Старый 27.05.2009, 23:05   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
если оперативка будет подавать сигналы , то мать походу жива.
проверь так же и
Eli вне форума
Старый 27.05.2009, 23:06   #10 (permalink)
Dram
Аватар для Dram
Скорее всего сгорел твой проц. если идти по логической цепочке то от него начались беды на компе друга значит он.
Dram вне форума
Закрытая тема
нет сигнала
Часовой пояс GMT +4, время: 05:26.
