Старый 18.07.2023, 19:02   #1 (permalink)
MCA64
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Светодиодный индикатор фазы в сетевом фильтре.
Есть проблема с которой не могу разобратся. Есть в сетевом фильтре светодиодный индикатор фазы в сети 230 В. В комнате кухня есть две розетки 220 В, одна сдвоённая и одна одинарная с заземлением. Включаю правильно вилку в сетевую розетку с заземлением, светодиод зелёного и красного цвета светит, переворачиваю положение вилки в розетке - то же самое. Получается по индикатору нет заземления, но есть один ньюанс, когда меришь напряжение на выходе сетевого фильтра относительно земли, то напряжения 2 х 115 В есть, перепробовал много разных светодиодов, результат одинаковый.
MCA64 вне форума   Ответить с цитированием
ЖК ТВ: отключение кнопкой на сетевом фильтре
Светодиодный индикатор Е 30561
Старый 18.07.2023, 19:26   #2 (permalink)
Fisher
Сказал(а) спасибо: 33
Сообщение от MCA64 Посмотреть сообщение
Эт что за фильтр? Многодырочный "пилот" что ли?
Нешто я да не пойму? При моём-то при уму?.. Чай, не лаптем щи хлебаю! Сображаю, что к чему.
Fisher на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2023, 19:42   #3 (permalink)
spasatell
так в розетке может быть 220В и при этом земли не будет. причем оба провода будут фазными.
spasatell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2023, 20:07   #4 (permalink)
ВВФ58
Ключница ту проводку делала
ВВФ58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2023, 22:26   #5 (permalink)
MCA64
Сообщение от spasatell Посмотреть сообщение
В этой розетки с заземлением в одном гнезде фазу индикаторная отвёртка показывает, а в другом нет. Относительно общего провода заземления напряжение 2 х 115 В есть.
Старый 18.07.2023, 22:58   #6 (permalink)
Fisher
Фоту покажи.
Старый 18.07.2023, 23:08   #7 (permalink)
MCA64
Сообщение от Fisher Посмотреть сообщение
Фоту покажи.
Конкретно фотку то что показывает индикаторная отвёртка ? или светодиодный индикатор на выходе сетевого фильтра ?
Старый 18.07.2023, 23:11   #8 (permalink)
Fisher
в сетевом фильтре
Нахрена мне сдалась твоя отвёртка.
Агрегат покажи, о чём вообще идёт речь.
Старый 19.07.2023, 01:18   #9 (permalink)
ВВФ58
Там может в вилку УЗО вмонтировано,а пользователь о нём и не слыхал?Тады надоть закон Кирхгофа выучить
Старый 19.07.2023, 19:08   #10 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Фаза и ноль соединяются с заземляющим проводом через конденсаторы одинаковой ёмкости. Если у заземляющего провода отсутствует соединение с землёй, то эти конденсаторы и создают делитель напряжения. В точке их соединения и будет 115 вольт относительно нулевого или фазного проводов. Если на корпусе присутствуют 115 вольт, значит у Вас отсутствует соединение заземляющего контакта розетки с собственно самим заземлением
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:30.
