26.07.2023, 12:40 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
26.07.2023, 17:39 | #42 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
Один раз за период. Как это влияет на сидящего в Питере Серёгу? А ведь вы в одной стране... Ты успеваешь восстановиться за оставшиеся части периода, а Серёга даже не замечает наших развлечений. Пол Ома - вааще смешно. Он бесполый исходно, а по ПУЭ, лень искать, но на подстанции верх лимитруется несколькими Омами. Просчитанное сопротивление моего карманного заземления получилось ниже Правил. Забил подставку 4х50х1500 в земле во влажный грунт, обвязал уголком. Общая высота столбиков 2200. Замерял при нереально большой нагрузке, вдвое больше моего максимума потребления.
26.07.2023, 19:45 | #43 (permalink) |
Меня бить по морде не нужно. Писано насчёт искажений не где-то у кого-то на рогах, а именно в этой же квартире/доме. Сидишь такой, слушаешь музыку, а через стенку/в соседней комнате/за дверью, мама/сестра/жена/дочь голову сушит 2 кВт феном на пониженной скорости. Условия даны конкретно привязанные к месту - ответ хочется увидеть тоже конкретный. Что при этом будет происходить с сетью? С тороидальным трансформатором мощного усилителя, включенного возможно в ту же розетку? Я не троллю, мне действительно интересно, что будет при этом происходить. Этот пример придуман не мной, но по моему скромному мнению, он выглядит достаточно логично
26.07.2023, 22:44 | #45 (permalink) |
26.07.2023, 23:44 | #46 (permalink) |
ни к чему в плане заданного вопроса. искажения формы может быть только при слабом источнике питания. а в квартире источник питания - трансформатор на подстанции. надо просто посмотреть сигнал в розетке осликом.
27.07.2023, 07:03 | #47 (permalink) | |
В реальности значение имеет не мощность трансформатора, а сечение проводов и качество соединений. Одному клиенту я посоветовал бросить личный кабель с ТП, она стояла на углу дома. 150 метров строительной длины. Согласовал и сделал. Техники он набрал много и дорогой, а дом начала 60-х постройки и проводка с щитками в ужасном состоянии. Насчёт ослика полностью поддерживаю.
27.07.2023, 09:07 | #48 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Ну, вот смотри, простой и наглядный пример:
Решил я для своих НЧ "шкафонеров" сделать "понтюшки" по принципу 35АС "Кливер". По началу тоже задался вопросом: выпрямительный диод на выходе синусоидального сигнала??? Да ещё и в диапазоне частоты питающей сети???? Интересно, как будет влиять на исходный сигнал? Долго не думая, сваял платки. Правда в основном на SMD, не как у оригинала, да ещё для улучшения чёткости индикации уровней впиндюрил ёмкости по 470 мкф на канал. В общем получился роскошный фильтр однополупериодного выпрямителя. Ну и посмотрел влияние этого "безобразия" на исходный синусоидальный сигнал. Резюме: влияния ноль целых шишь десятых. Понимаю что скажешь: нагрузка мол не велика (порядка 100-160 мА). Но и источник синуса тоже не трансформаторная подстанция, думаю "масштабы беды" примерно сопоставимы. Потому и спросил про чудесное свойство диода.
27.07.2023, 11:43 | #49 (permalink) |
Читал на форумах не раз, что подобную цветомузыку в колонках, работающую от звукового сигнала, следует нещадно искоренять, по причине изрядной порчи звука. Но этот вопрос оставим за бортом. Читал что торы крайне остро реагируют на несимметричное намагничивание, и для них даже небольшая постоянная составляющая очень опасна. Собственно говоря именно в этом контексте поднял эту тему
27.07.2023, 12:14 | #50 (permalink) |
для тех, кто на слух определяет процентный состав меди в питающих проводах это приспособление принципиально портит звук. для остальных - идиотизм.
