Старый 20.01.2010, 23:10   #1 (permalink)
LamaK
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Светодиодный индикатор
Собственно, собран сей девайс по схемке, но с 10 светодиодами (включая 1й без транзистора). При подаче (опять же, по схеме) 12в и при отсутствии сигнала горят все светодиоды, при подаче 9, 7.5 и 6 горят, соответственно 8, 6 и 4. Грешу на транзисторы, т.к. по идее, если не идет ток через базу-эмиттер (там стоят электролиты c3,c4), транзистор должен быть закрыт (без входного сигнала должен гореть только 1й светодиод). Хочу выслушать мнение умных людей по этому поводу)
LamaK вне форума   Ответить с цитированием
Не стоит откладывать прочтение схожих тем
Светодиодный стробоскоп
Беглый светодиодный огонь
Старый 21.01.2010, 20:26   #2 (permalink)
LamaK
выяснил - нехватка чувствительности схемы, т.к. при максимальной громкости работает как надо примерно наполовину светодиодов. Подскажите ,как увеличить чувствительность!
смена входного резистора не помогает
Последний раз редактировалось LamaK; 21.01.2010 в 21:04
Старый 22.01.2010, 02:46   #3 (permalink)
Long Cat
У транзисторов слишком маленький коэффициент усиления, менять их. Нужно добиться, чтобы разница сопротивлений резисторов делителя была поменьше.
Еще проще, взять микросхему A227D http://www.tehnari.ru/f39/t29542/index2.html#post255925
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 18:49   #4 (permalink)
LamaK
да, пожалуй на микрухе проще будет... Жаль, пост появился так поздно, как раз сегодня в магаз заходил)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:07.
