23.10.2021, 18:18 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Электросчетчик ЦЭ6803ВШ. Ремонт?
Диагноз- индикатор сети горит. Потребление не считает. Вскрытие и осмотр показали отсутствие видимых повреждений. При подключение по каждой фазе в отдельности: 1 фаза- индикатор сети светится полным накалом. 2 фаза- индикатор сети светится в пол накала 3 фаза- индикатор сети не светится. Проверка диодов, стабилитронов, резисторов R1-R15, электролитических конденсаторов- неисправность элементов не выявлена. Механизм счета М1 работает, подключал отдельно. Собственно вопрос- есть ли смысл ковыряться? Где и чем глянуть? Может ли данный трехфазный счетчик работать только с одной фазой? Иначе смысла пробовать отремонтировать дома при наличии только однофазной сети- не вижу. Бросить кабель 4 жилы из подъездного щита- не вариант. Тащить на работу, где есть трехфазная сеть- там некогда будет этим заниматься. Возможно схема имеет ошибки. Но вроде соответствует.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
Пользователь сказал cпасибо: | кочевник (24.10.2021) |
23.10.2021, 18:18 | |
Моя рекомендация - обратите внимание на похожие темы Электросчетчик Makerl M550 Ремонт БП AT Как обмануть электросчетчик? |
23.10.2021, 20:00 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Андрей, вопрос первый и главный: а смысл есть?
Посмотри стоимость поверки счётчика, без неё ты его нигде не используешь.
23.10.2021, 20:15 | #3 (permalink) |
Поискал...
Счётчик 2800, поверка 3500, обе цифры с первой страницы поиска
23.10.2021, 20:15 | #4 (permalink) | |
Андрей, к примеру ситуация- на вводе поверенный счетчик. Мне нужно отсечь именно мое потребление. Дабы друган, у которого я пользую киловатты, не обижался, что переплачивает. Здесь нам точность не нужна.
23.10.2021, 20:21 | #5 (permalink) |
Тогда согласен.
Сам никак не соберусь сделать ваттметр из ЦЭ6827М1
23.10.2021, 20:32 | #6 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
kylan, оптроны под замену 101%!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
23.10.2021, 21:05 | #7 (permalink) |
Хорошо. Займусь этим вопросом.
Но сперва ответьте кто нибудь на
23.10.2021, 21:07 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Трёхфазный МЕХАНИЧЕСКИЙ счётчик при однофазном подключении правильно работать не будет! Это только электронные, типа "Меркурий", могут считать пофазно.
23.10.2021, 21:10 | #9 (permalink) |
Автокран Ивановец
kylan, по поводу данного электросчётчика не могу подсказать, но вот Меркурии 3-х фазные от одной фазы и ноля не работают, даже от 2-х фаз не работают (это если электронные, а не с механическими циферблатом)! А так вот статейка. https://oschetchike.ru/elektroenergi...dnofaznoj-seti
Вроде как и можно, если на рекомендации завода наплевать!
23.10.2021, 21:11 | #10 (permalink) |
Автокран Ивановец
считать могут, но если все 3 фазы подключены! Если хотя бы одна фаза или ноль отсутствует, то он работать не будет! Проверено лично на не одном десятке счётчиков Меркурий!
