20.04.2015, 11:36 | #1 (permalink) |
Engineer
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Ремонт БП AT
В общем, выручайте Спалил я свой блок питания. Сделал усь на 7294 и инвертор к нему. Собственно это надо чем то питать, до того как это окажется полноценным усилителем для саба. Питал его по началу вышеназванным блоком. Но мощности не хватало, так как даже при нагружении линии +5 мощным резистором, питание по +12 не поднималось выше 11в, чего мне не хватало для полноценной работы инвертора. Немного погуглив, было принято решение небольшой доработки - на 1 ноге был установлен подстроечник на 10 кОм на общий, и резистор на 33 кОм для того что бы блок стабилизировал напряжение на линии +12. Блок был настроен на 13,5 в, чего хватало для +-30в на выходе инвертора, так как она не стабилизированный. Вроде бы все хорошо. Но при приличной громкости срабатывала защита по току, так как напряжение максимум проседало до 13,4в. Было принято решение отключить защиту. Погуглив, выяснилось что этого можно добиться при замыкании 4 ноги ШИМ (tl494) на общий. И это сработало. Теперь при нагрузке нормальной блок не отключался, но при басах к примеру хороших было слышно как блок на пиках начинает посвистывать. Но радость была недолгой... В ВВ части БП сгорел предохранитель. В этот момент инвертор был подключен через амперметр, и ток максимум достигал 7А при 13,5 в, при условии что звук был чистый (то есть без искажений). И это выходит около 100W. Блок же рассчитан на 200. После выпаивания предохранителя, увидел что он на 5А, и логично предположить 5*220=1100 (плюс минус) значит предохранитель умер из за чрезмерно большого тока, то есть что то пробилось. Было выяснено что вылетели 3/4 диодов сетевого выпрямителя. Они были заменены мощной диодной сборкой (мощной потому что больше ничего не было). Далее, включаю БП через лампу, которая горит в весь накал. Йду дальше, оказалось пробитые ВВ ключи (С4161). Были они заменены на С4106 (аналог, только мощней). Включаю через лампу, немного накалилась и потухла (конденсаторы зарядились ясен пень). Включаю БП, а он молчит... Погуглив снова, были варианты что ШИМ сдох, заменил его на заведомо рабочий из инвертора. Тоже самое, молчит. Транс тот что поменьше вроде нигде обрыва не имеет. Прозвонил в ВВ части все диоды, вроде рабочие.. Уже и не знаю куда копать... Схемы к сожалению предоставить не могу, как и название модели, так как достался он мне без крышки, где соответственно этикетка... У кого какие варианты? Заранее благодарен! |
20.04.2015, 11:36 | |
Схожие по содержанию топики, прочтите Ремонт Ц 435 Ремонт БП СК4 -56 ремонт Ремонт |
20.04.2015, 15:52 | #3 (permalink) |
При исправных детальках инвертора, он автоматически входит в режим автозапуска и этим обеспечивается запуск ШИМ в работу (от 7 вольт на ножке VCC выв.12) и далее штатный режим..Следовательно ,если инвертор не входит в режим автозапуска, то тщательно ищем неисправные детальки в каскаде самого инвертора. Их там немного, перечислять не буду ,все видно на схеме. После этого едем дальше в ремонте
Последний раз редактировалось Evergreen; 20.04.2015 в 16:00 |
20.04.2015, 17:11 | #5 (permalink) |
Engineer
20.04.2015, 18:41 | #8 (permalink) |
Engineer
Похоже вы правы, нашел эти резисторы (правда номера немного не совпадают) и действительно, вместо 2,2 Ом, у них сопротивление 0,5 мОм и у другого 2 мОм... Хотя на вид как новенькие.
А теперь немного забегу вперед, если не окажется таких резисторов (2,2 Ом) какое минимальное и максимальное сопротивление можно поставить? |
20.04.2015, 18:51 | #9 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
маркировка по приведенной вами схемеменьше не стоит, а больше ну до 5.1 - 10 ом.
20.04.2015, 19:23 | #10 (permalink) |
Engineer
