24.10.2021, 15:25 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Но, не понятно как будет работать счётчик импульсов, если на все три входа будут приходить синхронные по фазе импульсы. И, соответственно, что именно будет считать счётчик.
24.10.2021, 20:44 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Может. И если не работает от одной фазы - значит он неисправный. Кстати, в хозяйствах где зарегестрирован трехфазный ввод, но по каким-то причинам фаза пока одна, счетчики и регистрируются и работают вполне официально. Временно. Годами. ))
28.10.2021, 20:30 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Не могу понять, как берется питание для стабилизаторов D1-D3 (схема из первого поста). Сами стабилизаторы рабочие (подавал на них отдельное питание).
По факту же сейчас на входе одного около 4,6В. На двух вторых 1,6 и 1,9В. Стабилитроны VD4-VD6 прозваниваются одинакового. Диоды VD10-VD12 звоняться как диоды, с одинаковыми показаниями мультиметра. Цепочки резисторов R4-R15 исправны. Варисторы без пробоя и без видимых повреждений. Может сами микросхемы AD71056 померли? Тогда в принципе объясняется такое поведение напряжений как бы питания. Выпаять сборку U1-U3, глянуть результат? А что увижу? Да ничего. Может схема не верна? Проверить уже сегодня сил нет. На рыбалку что ли съездить, а то погода уже лучше все равно не станет.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
