22.07.2019, 12:18 | #1 (permalink) |
Proteus D-триггер со срабатыванием по фронту
Сначала делал все в логисиме, пока не встал на моменте, когда из восьми Д-триггеров со срабатыванием по фронту собрали счетчик. В логисиме он не работал, т.к. на выходе каждого триггера получалсчя неопределенный сигнал - ни ноль, ни единица. Плюс логисим медленный был, т.к. написан на джаве, максимальная частота симуляции была 4Кгц, а реальная и того меньше оказывалась. Перешел в по этой причине в протеус, т.к. не придумал как можно обойти этот прикол с неопределенностью. И обнаружил что тут тоже самое происходит. Почему по умолчанию в проводнике идет не 0 а неопределенное число? Как это можно исправить. Изза этого в дальнейшем становится невозможно реализовать более сложные схемы из книжки. ПС я все собираю на примитивах, т.к. меня покачто интересует устройство Процессора на логическом уровне. |
22.07.2019, 12:18 | |
решение проблемы должно упроститься, если прочитать содержимое схожих тем ST Триггер Триггер Триггер Триггер на реле |
22.07.2019, 15:42 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Хорошо с логикой работает LTSpice (IV или XVII, четвертая версия побыстрее, а в 17 больше библиотек). А первоначальный момент (на момент включения) можно задавать командой
.Ic V(метка)=нужное напряжение. Вот, примерно так. Можно отдельно по входам, каждого триггера, можно все вместе, как у меня. |
22.07.2019, 16:40 | #3 (permalink) | |
