#1 (permalink) |
![]() У меня все время перегорает транзистор. Установлен он на мощном радиаторе и все время холодный, так что не перегрев в этом виноват. Стоит он в схеме мотора бедини и использую устройство для десульфатации АКБ. Попробовал ставить стабилитрон между базой и эмитером, не помогло, Установил с хему ограничителя по току на одном транзисторе (BD 139) между базой и эмитером, не помогло.. Установил между колектором и эмитером шнубер, вовсе плохо. При отключении АКБ сразу перегорает транзистор, чего ранее не бывало при отключении Помогите пожалуйста. |
Мой вам совет - попробуйте пока почитать схожие обсуждения Проверка транзистора Ищу аналог транзистора Замена транзистора Аналог транзистора Распиновка транзистора |
#3 (permalink) |
Схема идентичная, так как по ней собирал игрушку. Разница в том что вместо первичного АКБ поставил зарядное устройство для автомобиля
Схема идентичная, так как по ней собирал игрушку. Не могу cсылку дать как не написал еще 20 сообщений. //rpmgt.org/JoinBediniList.htm |
#4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 290
![]() ![]() Всё правильно, транзистор вылетает благодаря ЭДС самоиндукции при отключении заряжаемой АКБ. Первым делом отключают зарядку (primary), а уж потом заряжаемую (charging). Вылет транзистора должен предотвратить газовый стабилитрон, но как я понимаю, у вас его нет. Поставьте вместо него что-нибудь типа Д817. P.s. И как устройство? Помогает от сульфатации? На сколько увеличивается ёмкость АКБ после его применения? Последний раз редактировалось Николай_С; 17.12.2017 в 22:28 |
#5 (permalink) |
За 4 цикла емкость востановилась фантастическим образом у акб 7 ампер час. Не мерил в амперах но когда коротнул первый раз после обычной зарядки искорка была заметна при темноте. После востановления проплавила пвх изоляцию и обожгла руку. Куда именно и как стабилитрон впаять? Можно буржуйский аналог плиз?
#7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Тут 2 варианта.
1 Мотать доп обмотку. там надо в 1,5 раз меньше витков . Когда есть нагрузка, т.е подключен аккумулятор, то ток пойдет через аккумулятор, напряжение из за малого количества витков не хватит для работы обмотки L3(напряжение виток на вольт то одинаково, а витков меньше). Тут важна фазировка, начало витков обозначил кружечком. 2 Если нет возможности намотать витки, то тогда мощный стабилитрон, примерно на 20-30В , на ток до 1А, типа Д816, Д817. Этот вариант плох тем, что стабилитроны сильно греются, посему лучше ставить 2-4 стабилитрона последовательно, что бы сумма была порядка 20в. Последний раз редактировалось derba; 18.12.2017 в 00:45 |
#8 (permalink) |
Извините если не все понял но в электронике я не очень. Тут один момент не ясен. Какую роль играет стабилитрон на 20 в? Ведь транзистор ращитан на 80в а импулсы на засульфатированную АКБ должны быть 35-50 в.
Мне почему-то казалось что в в той цепи (заряжаемой АКБ) все ок а доработку надо пересмотреть в цепи базы транзистора так как там напряжение поднимается и загорается лампа. Вроде на транзистор макс напруга на базу 7в. Понятно что без заряжаемой АКБ может перегореть транзистор но у менеа он перегорал ОСОБО он при запуске , то есть при малых оборотах а АКБ был подключен |
#9 (permalink) | |
![]() Цитата:
Если импульсы 50в, значит стабилитрон надо на 60 – 70в. Из- за чего сгорает транзистор? При работе блокинг- генератора (а это он и есть) во время импульса без нагрузки может возникнуть ЭДС очень большой величины, которая убивает транзистор. На таком принципе – увеличение ЭДС самоиндукции при прерывании тока через индуктивность получаем искру зажигания с 12 вольтового источника питания, а это тысячи вольт. И нам нужно предотвратить выброс ЭДС, что можно сделать или доп обмоткой (если импульс 50в, то надо в 5 раз меньше витков на доп обмотке, чем на рабочей), или стабилитроном. Ведь сильно засульфатизированный аккумулятор может быть плохой нагрузкой, из за чего импульс может быть и 200-300в, что может убить ключ и в работе с таким аккумулятором. И тут в блокинг-генераторе можно поставить более высоковольтные транзисторы. |
#10 (permalink) |
Схема интересная, но с блокинг генератором трудно управлять режимами. Можно схему сделать более управляемой, на UC3843, и полевике. Использовать полевик вольт на 200, и соответствующий ток. Резистором R9 регулируется ток импульса. Тут работа более надежна, и не надо мотать трансформатор, можно обойтись дросселем. Вмето стабилитрона поставить транзистор, по такой схеме, это аналог мощного стабилитрона Транзистор можно поставить на радиатор.
Частоты, рабочий ток легко регулируются. Резистором R9 регулируется ток импульса. C1 и/или R1 регулируют частоту. Стабилитрон, который управляет транзистором, можно взять и на 100 в, транзистор Q1 лучше составной, вольт на 150-200. |
