Старый 04.12.2016, 20:40   #1 (permalink)
КислыйДядя
По умолчанию Цифровой фильтр для дельта-сигма АЦП
Аналоговая часть собрана на рисунке ниже, она вроде рабочая. Напряжение изменяем с помощью подстроичного резистора. Но возникли проблемы при обработке сигнала на МК: фиксируются только часть значений и то с погрешностью. Код ниже. В чем может быть дело?
Код:
#include <avr/io.h>
#include "hd44780.h"
#include "hd44780.c"
#include "lcd_cfg.h"
#define PORT_COMP PORTC
#define DDR_COMP DDRC
#define PIN_COMP PINC
#define A_PIN 0
#define B_PIN 1
double i=0;
uint32_t count=0;
float Voltage=0;
void display()
    lcd_goto(1,0);
    lcd_puts("V=");
    lcd_goto(1,2);
    lcd_ftos(Voltage, 2);
int main(void)
    lcd_init();
    lcd_clrscr();
    DDR_COMP = 0b00000010;
    while(1)
        display();
        if (PIN_COMP & (1 << A_PIN) == 1)
            i++;
            PORT_COMP |= (1<<B_PIN);
        else
            PORT_COMP &= (0<<B_PIN);
        if (count >= 16)
            Voltage = (i/16)*4;
            count = 0;
            i = 0;
        count++;
КислыйДядя вне форума   Ответить с цитированием
Ознакомьтесь с этими топиками, наверняка тут есть ответ который вам нужен
Цифровой вольтметр
форточка в цифровой мир
Цифровой звукоиндикатор
Цифровой осциллограф
Цифровой тахометр
Старый 05.12.2016, 07:53   #2 (permalink)
grelly
падаван
Аватар для grelly
Сказал(а) спасибо: 307
Поблагодарили 27 раз(а) в 3 сообщениях
а схема где?
lcd_ftos(Voltage, 2); второй параметр за что отвечает?
на вход аналоговой схемы что подается?
grelly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 08:38   #3 (permalink)
КислыйДядя
Вот схема
Второй параметр-это положение на дисплее.
На вход аналоговой части подается напряжение с потенциометра.
Старый 05.12.2016, 10:18   #4 (permalink)
grelly
падаван
Аватар для grelly
Функция lcd_ftos выводит на дисплей числа с плавающей точкой. Параметр “n” указывает сколько символов после точки отображать.
но не суть)
а что за контроллер? при нынешней стоимости контроллеров, городить такой колхоз смысла особого нет. или нужна повышенная точность? опять же точность растет от увеличения выборки, а тут всего 16.
в общем прочитал статью не понял что за действия производятся с вычисленным значением) почему умножается на 4? относительно чего нормируется?
Старый 05.12.2016, 12:19   #5 (permalink)
КислыйДядя
Контроллер atmega16 и точность важна. А 4 -это величина опорного напряжения.
Старый 05.12.2016, 12:30   #6 (permalink)
grelly
падаван
Аватар для grelly
Поскольку роль тактируемого компаратора у нас выполняет МК только в цикле преобразования, вне этого цикла внешняя схема (рис.5) «замирает». Это равносильно тому, что мы разрываем цепь отрицательной обратной связи (ООС), что приводит к уходу интегратора (ОР3 на рис.5) в насыщение до ±Umax. Следовательно, несколько первых тактов модулятор выходит из насыщения в рабочую область, и несколько первых бит могут внести ошибку в результат преобразования. Значит, до входа в цикл необходимо хотя бы попытаться вывести модулятор в рабочую область. Сделать это проще всего, проинвертировав сигнал, идущий от МК к ДСМ. Иными словами, необходимо считать значение выходного порта, проинвертировать его и снова отправить на выход, затем подождать, и только потом входить в цикл
возможно в этом ошибка, особенно учитывая длину выборки. хотя если измерения постоянно идут, то не должно такого быть.
Явных ошибок не вижу, надо смотреть осцилом, мож по питанию помехи идут.
Старый 05.12.2016, 12:31   #7 (permalink)
grelly
падаван
Аватар для grelly
а точности родного АЦП не хватает?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:35.
