10.07.2015, 00:32 | #1 (permalink) |
Странное поведение конденсатора
Предыстория. Являюсь обладателем старенького музыкального центра, есть у него одна проблема: товарищ может перейти в режим Standby и какое-то время (от нескольких минут до бесконечности) не реагировать ни на какие манипуляции. Первое что пришло в голову – проверить конденсаторы. Однако, вздувшихся кондеров не нашел. Агрегат продолжал парить мне мозги, пока окончательно не перестал работать. Через какое-то время (не знаю, что меня дернуло на сей шаг) я взял обычный фен и начал дуть им внутрь центра на одну из плат и (о чудо!) на дисплее загорелись часы (это первый знак, что теперь центр может включиться и работать). Радоваться было рано, так как проработал он минут 5. После повторения данных действий, центр снова заводился, но затем выключался. Затем я решил проверить нагрев какого именно элемента дает такой эффект. Вооружившись феном я начал прогревать различные участки платы, пока не нашел нужный. Затем взяв паяльник, начал нагревать все подряд элементы на данном участке. Виновником торжества оказался конденсатор (C-AL;10uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm), при нагревании которого агрегат начинал работать до момента его остывания. Прибора для проверки кондеров у меня не было, поэтому я прозвонил его обычным мультиметром, поведение вполне обычное – сопротивление постепенно растет пока не станет неприлично огромным. Для проверки прозвонил и другие кондеры, поведение такое же. Уважаемые знатоки, вопрос, может ли конденсатор вести себя таким образом или же искать проблему в чем-то другом? P.S. Для желающих посмотреть service manual: музыкальный центр Samsung MM-B7. Конденсатор - RC7. |
10.07.2015, 00:32 | |
Можете обратить внимание на схожие темы, они вам помогут Странное поведение ПК при запуске Странное поведение |
10.07.2015, 00:49 | #2 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Поменяйте его на новый и тогда точно сможете убедиться, он был причиной неисправности или что-то другое.
Убить всех человеков! |
10.07.2015, 00:55 | #3 (permalink) |
Это само собой, но уже завтра.
На самом деле было бы интересно узнать сталкивался ли кто-то с подобным, так как гугл мне ничего похожего не выдал. Ну и понять физику проблемы было бы совсем хорошо) |
10.07.2015, 01:05 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Лучше все электролиты поменять, а греть их паяльником не надо. Возможна еще не пропайка в монтаже, вы плату греете и она изгибается, остывает снова проблемы ...
10.07.2015, 01:12 | #5 (permalink) |
Дело в том, что плата нагревалась только под действием фена, а паяльником я прикасался только в верхушке конденсатора и на короткий промежуток времени. Не думаю, что он успел бы до такой степени прогреться. Также я дополнительно пропаял контакты данного конденсатора. Ну и при нагреве платы с обратной стороны (там где контакты) никакой реакции не возникает.
10.07.2015, 11:05 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Высохший электролитический конденсатор, нормально! Физика процесса, как я понимаю - увеличение активности оставшегося электролита при повышении температуры.
Давным-давно я таким же способом заставлял на даче телевизор работать, пока не было оказии съездить в город за новыми деталями.
10.07.2015, 20:53 | #8 (permalink) | |
Трансформатор есть какой-то (AH26-00192A TRANS POWER;-,MM-B7,-,-,230V,-,-,-,50HZ,), вот только я не понимаю в этом, импульсный он или какой другой. Прикладываю фото.
К сожалению, сегодня купить новый конденсатор не получилось, поеду завтра, о результатах напишу. |
13.07.2015, 14:36 | #10 (permalink) |
Перепаял конденсатор, центр сразу же заработал. Теперь я знаю странноватый способ проверки конденсаторов, хотя не думаю, что он универсальный).
Большое спасибо за помощь! Можно закрывать. |
конденсатор, нагрев |
