Старый 27.04.2015, 11:56   #1 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Сказал(а) спасибо: 105
По умолчанию Электронный тахометр на ATtiny2313
Всем привет!
Делаю для диплома стенд для проверки генератора. Нужен тахометр, решил электронный делать.
Приглянулась схема на ATtiny2313. Не сложная, но работает.
Но есть минус, у меня то распределителя не будет... Городить самому прерыватель с кулачком и контактами не вариант, подумал может на герконе сделать?
Магнит вклеить на шкив, а геркон закрепить напротив магнита.
Как думаете? По идее прошивку не нужно переписывать.
И линию "габариты" тоже думаю убрать. При включении габаритов индикатор тусклее будет гореть, дабы не мешать в темное время суток в авто.
Опять же +15 вольт нужно. Имеется с комповского БП +12В только.
И еще нужна схема простенькая для регулировки оборотов трехфазного двигателя. В интернете сколько не смотрю схемы дико сложные и дорогие по подсчетам. Двигатель 600Вт, 3000 об/мин, когда то это был центробежный насос.
GlaZZZ вне форума   Ответить с цитированием
Так же вы можете поискать решение проблемы в аналогичных темах
Автомобильный тахометр в ПК
Тахометр на дизель
Тахометр автомобиля
Простой Ambilight на Attiny2313
Тахометр на кулер от процессора
УФО на ATtiny2313
Старый 27.04.2015, 12:13   #2 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
И я так и не понял, какой нужен индикатор? С общим анодом или катодом?
Старый 27.04.2015, 12:30   #3 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от GlaZZZ Посмотреть сообщение
Как думаете?
Прекрасно будет работать, частота, в зависимости от типа геркона, до 1000 Гц, чего хватит за глаза...
Там же есть и меньшее, вполне достаточное для формирования импульса через геркон. И вообще, величина напряжения для геркона не очень критична, главное - не превысить ток, допустимый для конкретного типа герконов.
Хорошее решение!
Простенько, к сожалению, не получится, обороты подобных двигателей можно регулировать только изменением частоты питающего напряжения, да еще 3 фазы, что еще усложняет.
Старый 27.04.2015, 13:06   #4 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Городить самому прерыватель с кулачком и контактами не вариант, подумал может на герконе сделать? Магнит вклеить на шкив, а геркон закрепить напротив магнита.
Я бы посмотрел на датчики Холла или оптопару (ну не нравится мне, когда механический контакт в таком режиме работает).
Где это написано?! Вся Ваша схема работает от 5 вольт.
Такой, под какой написана прошивка (видимо, есть два варианта, раз на схеме упоминаются оба типа индикаторов),
Старый 27.04.2015, 13:34   #5 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
У меня частота до 3 тыс об/мин будет
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Что именно посоветуете?
Старый 27.04.2015, 13:41   #6 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
3000 об/мин = 50 об/сек. До 1000 ещё очень далеко
Для рабочего стенда я бы использовал датчик Холла из тех соображений, что он не боится грязи.
Старый 27.04.2015, 13:44   #7 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
То же самое. Но геркон - самый простой вариант в данном случае, не так ли?
оптопару
В ненужной мышке их целых две и уже готовых..
Это 50 Гц и менее, так что у геркона в этом плане запас громадный... Упс! Припоздал, извините..
Старый 27.04.2015, 13:49   #8 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
В ненужной шариковой мышке. Для меня это уже редкость
Впрочем, иногда оптопары встречаются и в оптических мышах, на колесе.
Старый 27.04.2015, 14:25   #9 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Тогда проще геркон.
Грязи не будет, стенд будет стоять в лаборатории, чисто чтобы показать как это все работает, не более.
Пардон, не заметил что "Гц" написано было, а не об/мин
Как я понял нужно в схеме геркон ставить в разрыв +12В и вывода от катушки
И еще есть вопрос. В прошивке есть такой вот параметр:
#define byBladeCnt 2 //1- две катушки, 2 - одна катушка, 4 - мотоцикл...
Как я понимаю мне нужно с одной катушкой
Старый 28.04.2015, 19:57   #10 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Тут автора надо спросить. Или код изучить более подробно. Предположу:
На 4-ёх цилиндровом четырёхтактном двигателе с трамблёром импульсы на катушку поступают 2 раза за один оборот коленвала.
В таком же безтрамблёрном двигателе используется две катушки, каждая с двумя высоковольтными выводами. На каждую катушку поступает один импульс за оборот (при этом фаза между импульсами на разные катушки сдвинута на 180°).
У мотоцикла (если имеется ввиду 2ух-цилиндровый двухтактник) - тоже 1 импульс за оборот (поэтому не понятно - почему для него отдельная настройка)
Одно но: число цилиндров у двигателя варьируется от 1 до...
Кроме того, двигатель у мотоцикла вполне может оказаться 4ёх-тактным.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:40.
