Старый 28.12.2014, 13:49   #1 (permalink)
Кумир1
По умолчанию Трассоискатель при помощи ноутбука
Прошу помощи у всех кто силён. Суть вопроса необходимо в кабель сечением 120 мм подать сигнал и на расстоянии(глубине) до 1 метра при помощи ферритовой антенны принимать его. На просторах инета нашёл программку "Звуковой генератор". Возник вопрос Что можно подключить к гнезду для наушников и усилить звук, чтобы сигнал подать в кабель и пройти по данному кабелю от объекта до объекта. Если это не реально то объясните по чему, а если реально то пожалуйста помогите. Моё мнение надо какой то транс и что то ещё.
Кумир1 вне форума   Ответить с цитированием
Прошу вас, обратите внимание на схожие обсуждения
Трассоискатель
Нуждаюсь в помощи гуру
Прошу помощи с решением РГР
Старый 28.12.2014, 13:57   #2 (permalink)
dcent25
Аватар для dcent25
Про трассировать можно и при помощи обычного длинноволнового приемника и обычного реле собранного по схеме прерывателя.Или использовать вместо генератора диод или тиристорный регулятор ,для паяльника
Трассировка кабелей и поиск повреждений. Обзор темы
Последний раз редактировалось dcent25; 28.12.2014 в 14:05
dcent25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2014, 14:19   #3 (permalink)
Кумир1
Спасибо за оперативный ответ но я это всё видел весь вопрос в самом генераторе его просто нету его надо изобрести. Использование диода на 5 км кабельной линии сечением 120 мм квадратных кажется глупостью тут надо что то с мощностью на 50 ватт не меньше.
Старый 28.12.2014, 14:30   #4 (permalink)
dcent25
Аватар для dcent25
Что мешает взять 200 А диод и через нагрузку 2-3 кВт ,и более ,подать ток в заземленную с другой стороны , жилу кабеля? Вам хватит тока от 6-20 А чтобы услышать сигнал на глубине до 6 метров.Для лучшего качества сигнала ,заземлите три жилы с другой стороны и соедините в месте подключения сигнала.
Используется фазное напряжение 220 В,при таком сечении можно и более 50 кВт подать в кабель ,если сеть позволяет...
На 5-ти километрах можно и перетоки поймать ,они же могут и генератор(или ноутбук) спалить ,токи от 3 А до 10 А.
Последний раз редактировалось dcent25; 28.12.2014 в 14:37
Старый 28.12.2014, 14:31   #5 (permalink)
Кумир1
Кто работал в электросетях тот знает что если подать в кабель 220 в с трансформатора 250 КВа то через 5 км мы получим только напряжение мощности которого даже не хватит чтобы запустить какое то оборудование мощностью 5000 ватт. Тогда как отличить данныи сигнал от промышленных частот?
Старый 28.12.2014, 14:44   #6 (permalink)
Кумир1
С таким сечением используется кабель для 10 кВ а возится с 220 в как то опасно вед все генераторы сделаны с напряжением до 100в да и прибор у нас на работе на 1 кГц
Старый 28.12.2014, 14:58   #7 (permalink)
dcent25
Аватар для dcent25
Сообщение от Кумир1 Посмотреть сообщение
Вы ничего не перепутали? Сечение вашего кабеля 120 квадрат...
Звучание выпрямленного тока через диод , отличается от общего фона переменного тока,а если его сделать прерывистым (откл. и вкл).то прослушать звучание такого сигнала довольно просто.
А как же группа допуска ,наряды?
К стати опасным ,считается напряжение 42 В переменки и 110 В постояннки...
Последний раз редактировалось dcent25; 28.12.2014 в 15:05
Старый 28.12.2014, 15:11   #8 (permalink)
Кумир1
Вот только не надо умничать про наряды и допуски 120 мм квадратных это сечение и это реально (кабель ААБ 3х120) ну и все остальные поменьше.
Старый 28.12.2014, 15:19   #9 (permalink)
Кумир1
Просто речь идет про внедрение как б нового (ноутбук, программка, усилитель) если не реально значит тему можно закрыть. Или помочь. Надо из комплекта ИПМИ-3 создать ГИС на 1 кГц. Просто с компом больше дружу.
Старый 28.12.2014, 15:19   #10 (permalink)
dcent25
Аватар для dcent25
Сорри! если ,что не так
Если вам хочется спалить ноутбук,то помешать этому ни как не могу...
Генераторы есть специально для этих целей с гальванической развязкой ,использование обычных лабораторных, или переделанных с ноутбуков ,ведет всегда к выходу из строя последних....
P/S
ГЗЧ_-2500
Там есть схемка посмотрите может найдете полезную для себя инфу ,там есть и усилитель и разделительный трансформатор ..
http://www.splyse.ru/netcat_files/11/3/GZCH_2500.pdf
Последний раз редактировалось dcent25; 28.12.2014 в 15:25
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
