20.11.2007, 03:26 | #1 (permalink) |
сейчас FDISK пишет только это: ------------------- 1 EXT DOS 8% (около 320 мб всего) ------------------- хотя объем жесткого диска раньше составлял 260 гб! при попытке запустить установку компьютер пишет что "не найдено место для подкачки файлов. ошибка. установка невозможна". объясните пошагально что мне надо делать в fdisk, я в нем не разбираюсь и что надо форматировать, если надо...чтобы установка успешно запустилась?! в сведениях о дисках в FDISK информация следующего характера ------------------- 1 EXT DOS 8% (около 320 мб всего) ------------------- и любыми способами его не получается удалить, чтобы создать вместого него основной раздел под 100%!! что делать? |
20.11.2007, 03:26 | |
Рекомендую вам внимательно прочитать содержимое данных тем Проблемы с установкой операционной системы Проблемы Fdisk Проблема с установкой системы Проблема с установкой оперционной системы Проблемы с установкой XP Проблема с установкой системы на ноутбук при неработающем Сd rome и флопике. |
20.11.2007, 08:58 | #2 (permalink) |
да не парься! в инсталяшке винды ХР есть хороший менеджер разделов. там их можно и удалить и создать. в твоем случае надо удалить раздел 320 метров и создать 260 гектрар. а проблема связана с тем, что некоторые версии fdiska некорректно работают с большими разделами. Т.е. поищи более новую версию, если тебе так хочется.
20.11.2007, 17:25 | #4 (permalink) |
или я неправильно понял - в папке установки xp имеется программа-менеджер разделов, она лучше чем fdisk, и с ее помощью можно удалить этот раздел 8%-создать на 100%, и тогда установка xp пойдет без ошибок
20.11.2007, 22:35 | #5 (permalink) |
проблема не проходит! просит разгрузочный диск для установки системы
значит, это было так.. я загрузил загрузочную дискету partition magic, там пишет какой-то диск 260 гб (точно не помню но вроде столько). Ни XP, ни Win98 не устанавливается - пишут что нет разгрузочного диска для этих установок. Как их создать? Что делать? Может кто-то еще с этой проблемой сталкивался? я имею ввиду когда нет, и кто-нить знает как его создать в Partition Magic? |
21.11.2007, 07:53 | #8 (permalink) |
хе хе.. смотрю я недавно какой то канал прикольный по телеку.. там чел так мудро и доходчиво поясняет, что типа таблетки которые они выпускают, самые эфективные.. (не поймите неправельно, люблю на бред смотреть, так же как и сейчас, извращенец я, чтож тут поделать)
не суть, так вот, он там о барбитурате распыляет, а я значит на задний фон смотрю (ну извращенец я).. а там блиин WIN98 в компе.. светится.. не , вы не подумайте.. там не теемманагер в компе устроен, и даже не класик стаил.. там именно стандартный вариант 98... это когда исчо не умели иконки тенями делать.. (ну думаю кто сталкивался с 16 и 24 бит, меня поймут)... так вот, сижу и думаю...: >>>>> такой прикольный чел, такая у него солидная , значит , работа... а всё на 98 -й винде сидит.. к чему бы это?? |
21.11.2007, 08:58 | #9 (permalink) | |
21.11.2007, 16:39 | #10 (permalink) |
продолжение сериала санта-барбары...
тридцать пятая серия. установка xp пошла (благодарю за это partition magic-отличный менеджер разделов). после окончания копирования времен.файлов, 100% установки, комп естественно перезагружается, чтобы потом продолжить установку. Но у меня она не продолжилась.... ? черный экран и несколько слов вроде ошибка чего-то там... как я предполагаю с разделами что-то |
