Старый 05.01.2008, 01:43   #1 (permalink)
sergey5000
По умолчанию Проблема с установкой системы на ноутбук при неработающем Сd rome и флопике.
Подскажите пожалуйста что делать? (кроме того что выбросить) В ноутбуке не работает сидюк и флопик, поддержка загрузки с USB отсутствует, сетевой карты нет и винда умерла. Как поставить винду? Есть USB flexy drive (короче USB мобил рек для ноутбучного харда), но через него винда не становится. Я в тупике!
sergey5000 вне форума   Ответить с цитированием
Решение проблемы может находиться в похожих темах
Проблемы с установкой операционной системы
Проблема с установкой Windows XP на ноутбук
Проблема с переустановкой системы на ноутбук
Старый 05.01.2008, 02:14   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
какую винду ставить собираетесь?
Старый 06.01.2008, 23:10   #3 (permalink)
sergey5000
от 98 до ХР (что проще поставить, главное чтобы работала)
Старый 07.01.2008, 02:13   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
98-ю можно ставить по старинке..
снимаете хард, на другом компе (можно даже через мобил рак) стираете все файлы с харда (форматируйте с системными файлами) записываете туда папку с дистрибутивом 98-й винды (например win98 ).. потом возращаете хард на место, загружаетесь и даёте команду
c:win98\setup.exe (или setupcore.exe)
и устанавливаете винду прямо с харда..
к сожалению, с ХР такой фокус не проскочит, нужен рабочий привод, полюбому..
Старый 09.01.2008, 13:28   #5 (permalink)
sergey5000
Спасибо за помощь. Все получилось. (самое сложное было найти 98 - ю винду)
Старый 17.02.2008, 18:27   #6 (permalink)
trisha
Сообщение от Hacker
Проскочит. Ставил не раз без флопа, СД и т.д. Все так, как описал Хакер, только копируете дистрибутив ХР. Разделы харда должны быть ФАТ 32. Скопировать на хард файл SMARTDRV.EXE. Есть в дистрибутиве 98 Винды. Служит для кеширования харда в ДОСе. Без него ХР будет ставится очень долго. После загрузки даем команду SMARTDRV.EXE. НАБИРАТЬ 2 РАЗА!!!. Затем команда "cd I386" после этого "winnt". Вот и всё.
trisha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2008, 20:37   #7 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
trisha
это запрещенно законом о лицензии...
Старый 17.02.2008, 21:38   #8 (permalink)
trisha
Hacker, ты подразумеваешь, что можно нарушить лицензионное соглашение, имея на руках законно приобретенную версию Windows XP, установив её с жесткого диска??? Насколько я знаю Windows XP Box или OEM считается лицензионной, если она законно приобретена и установлена на ОДИН компьютер. Корпоративные версии не в счет. Неважно каким образом её ставили. Одна Винда-один компьютер. Про OEM версию понятно, она продается только в составе готового компьютера. Или по апгрейду, например покупаешь память, хард или проц, тогда имеешь право купить OEM. На BOX версию этих ограничений нет, можно купить и ставить без всяких апгрейдов. Поэтому она и стоит почти в два раза дороже OEM.
Старый 18.02.2008, 17:20   #9 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
возможно я не прав.. спорить не хочу..
но есть определённые соглашения о копировании дистрибутивов..даже на диске написанно "копирование и тиражирование запрещенно"
это означает, что вы не можете не нарушив прав соглашения, скопировать дистрибутив на другой носитель для последующей установки..
если вы испортили дистрибутив или по каким либо причинам он испортился сам, для этого существует предусмотренный правилами, способ востановления, подробно описанный на сайте microsoft.com ...
это касается всех дистрибутивов..
Старый 18.02.2008, 18:12   #10 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Хранение/сетевое использование. Вы также можете хранить или установить копию Программного обеспечения на устройстве хранения данных, таком как сетевой сервер, который используется только для установки или запуска Программного обеспечения на других ваших Рабочих станциях через внутреннюю сеть; однако вы должны приобрести и закрепить дополнительную лицензию на каждую Рабочую станцию, на которой (или с которой) устанавливается, используется, отображается или запускается Программное обеспечение. За исключением случаев, когда это явно разрешено вышеуказанными технологиями NetMeeting и Remote Assistance, лицензия на Программное обеспечение не может использоваться совместно или одновременно на нескольких Рабочих станциях.
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=14239
сетевое использование, хранение
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
