27.10.2009, 14:31 | #11 (permalink) |
27.10.2009, 14:31 | |
Если поискать по схожим темам, то можно найти это Проблема с ВИСТОЙ Проблема между KAV и Вистой. Инсталляция Фортрана под Вистой |
27.10.2009, 14:37 | #12 (permalink) |
господа зачем спорить , виста неплоха по графическим примочка , только тонкая настройка нужна и грамотно все отровняное железо ))))))))) чтоб тянуло все вкусности висты , я перешол на 7 изза интереса и позволю констатировать что она лучше по ресурсам а вот в крутизне закуриваент пока
11.05.2010, 19:49 | #13 (permalink) |
А у меня немного другая проблема, но тоже с usb-портами.
В декабре 2009 апгрейдила комп. Поставила интеловскую материнку. Вначале все было нормально. Но вскоре мои флешки (у меня их несколько) система стала видеть через раз. Точнее она их видит и сразу же определяет. Но не открывает - просит вставить диск. На других компах те же флешки открывают нормально. Так было вплоть до апреля. Теперь дошло до того, что часто и флешку не видит, как будто я ничего не вставляла в usb-порт (У меня два порта спереди на корпусе и сзади несколько, но сзади трудно подобраться и я только пару последних раз включала флешки позади - так как ни в какую их комп не видел, а сзади увидел). И флешку комп увидит только после перезагрузки компьютера. Но опять-таки увидеть - увидит, а открыть не может - пишет "вставьте диск...". Последние два раза открыла флешки только через задние порты, опять-таки пару разъемов перепробовала, прежде чем открыл. Передние разъемы до сих пор работают, но только изредка. Материнка новая, на гарантии. В чем может быть дело? И как можно исправить? Или придется материнку менять? |
11.05.2010, 20:46 | #15 (permalink) |
11.05.2010, 20:48 | #16 (permalink) |
Попробуй другие дрова, или может у тебя винда боканутая, врятли проблемма в БИОСе! Если ты там ничего СПЕЦИАЛЬНО не отключал, то проблемма не в БИОСЕ!
11.05.2010, 21:53 | #17 (permalink) |
Это скорее всего флешку выдернули не остановив. Сейчас проблеммки. Пробуй так сделать : Вставь флешку. Зайди в Диспетчер устройств. Дисковые устройства. П.к.м. - Свойства по USB Flash -Политика. Переставь точки ОПТИМИЗИРОВАТЬ для Выполнения - Удаления. Перезагрузи компьютер.
Можешь перед этим бомбануть сначала http://www.bombina.com/s3_anti_autorun.htm |
14.09.2010, 14:12 | #18 (permalink) |
Подскажите пожалуйста! Не работает не один usb порт драйвера установлены но пишет что не найдено устройство хотя мыш горит. Поставил новый контролер он его определят но пишет типа нет устройства. Все это случилось когда перезагрузили комп с вставленной флешкой.
