11.10.2007, 00:57 | #11 (permalink) |
11.10.2007, 00:57 | |
Рекомендую поискать информацию в похожих темах Парочка вопросов по оперативке Парочка задачек на Си И снова парочка тупых вопросов... Пару вопросов по термопасте |
11.10.2007, 01:00 | #12 (permalink) | |
11.10.2007, 01:02 | #13 (permalink) |
asdlegioner
Нет! У меня реальный ИП адрес, и сижу я напрямую без прокси. А на двух локальных карточках Виндос пишет - "убедитесь что на обоих стоят автоматические настройки". Так и есть, а инет не работает. Вернее работает но тока на одном компе :) |
11.10.2007, 01:05 | #14 (permalink) |
Cawka
Неуспею писать тему ка уже другую заводят)). В интэрнет ты как вобще заходиш в сети? P.S Прям как в чате). Пасматри в настройках сетевого подключения точно сказать где не магу там есть галочка типо разрешить всем пользоватся доступ в итэрнет, чтото в этом роде. |
11.10.2007, 01:08 | #15 (permalink) | |
11.10.2007, 10:56 | #17 (permalink) |
Да я ж обьясняю. У меня нормальный инет - адрес ИП реальный. Интернет зашарен, галочка где положено стоит. Локалка работает как надо. Все настройки делал через "мастер настройки сети" а потом ещё вручную проверил. Инет на втором компе должен работать а не работает.
А рутер я не хочу, с рутером с закачками головняк получается. |
11.10.2007, 16:14 | #18 (permalink) |
На мащине которя выходит в нет - ip поставить 192.168.0.1, сделать подключение к инету общим, на другой машине ip автоматический. В справке и поддержке же все написано.
11.10.2007, 18:11 | #19 (permalink) | |
скорее всего трабла в провайдере.. очень часто под динамическими IP доступ второму компу закрывается.. DNS не работает.. попробуй в DNS на обеих машинах вручную прописать адрес инета.. |
25.07.2009, 19:50 | #20 (permalink) |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ НА ФЛЕШКЕ
МОЖЕТ, КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКИМ: ВОССТАНОВИЛ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 16 ГИГОВОЙ MY FLASH, НО ВОССТАНОВИТЬ ДАННЫЕ НЕ МОГУ. СЛЫШАЛ, ЧТО МОЖНО ЭТО СДЕЛАТЬ, ДАЖЕ ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ ФОРМАТИРОВАННИЙ. НУЖНА ОТЛИЧНАЯ ПРОГРАММА, МОЖЕТ КТО СЛЫШАЛ ПРО ТАКУЮ?
