я вот что думаю ,любой электронный прибор имеет характеристику номинального тока ,так вот в автомобиле ,этот самый номинальный ток значительно выше ,ввиду того что необходим запуск стартера двигателя , думаю проблема с флеш ,результат этого самогофлешка перестала работать после очередного ее применения в автомобильном модуляторе.
Честно говоря про ток не понял, так же как и про стартер.я вот что думаю ,любой электронный прибор имеет характеристику номинального тока ,так вот в автомобиле ,этот самый номинальный ток значительно выше ,ввиду того что необходим запуск стартера двигателя , думаю проблема с флеш ,результат этого самого
---------- Добавлено в 10:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:13 ----------
p.s. проще если , сгорела флешка
Опять же не понял, причём тут магнитола. флешка была включена через модулятор, напруга в авто 13,8. Питание флеш получает через микросхему стабилизатора, так что просадка или превышение маловероятно, а вот трабла когда с неё идёт чтение и в этот момент как раз и выдернули её, убивает файловую системуraffden,если магнитолу подключают непосредственно в сеть борта авто ,флешка же не так-же включается ,через usb , где гарантия что там и напряжение и ток тот что нужно
я все это делал.видно действительно не восстановить, данные стерты, по всему видимо, на физическом уровне.Попробуйте сделать как написано вот здесь: http://flashboot.ru/index.php?name=News&op=article&sid=22
