Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows
Старый 08.08.2009, 00:46   #1 (permalink)
Alexuc
По умолчанию Установил Windows XP. Проблема!
У меня намертво завис комп, пришлость переустанавливать винду. После установки винды - Windows XP - при первой же перезагрузке перед Приветствием вскакивает кусок загрузочной программы WINDOWS XP с предложением установить винду - на черном фоне белыми буквами. Ниже идет отсчет времени, с 20 секунд и до нуля, потом винда загружается нормально, появляется Приветствие и нормальный рабочий стол на мониторе, после чего можно нормально работать.
Как избавиться от этой заразы, которая каждый раз почему-то вставляется при включении компа и при перезагрузке?
Я попробовал переустановить винду, так в начале установки идет сообщение:
"Возможность обновления в данный момент недоступна, поскольку программа установки не смогла загрузить файл
F:\i386\WINNTUPG\NETUPGRD.DLL
Не удается найти указанный файл".
Я думал, что дело в диске С и установил винду на другой диск, Е, проблема не исчезла, зато появилась новая- теперь у меня две винды на двух дисках. Я попробовал переустановить винду на прежний системный диск С, оказывается, что этого уже нельзя сделать!
Прошу совет,что лучше - из-за блохи, попавшей в шубу, выбросить шубу, то-есть, комп, или есть средство вернуть винду на диск С, удалить винду с диска Е и избавиться от паразита, который каждый раз вставляется при включении компа?
Alexuc вне форума   Ответить с цитированием
Не обделяйте вниманием схожие с вашей темы
Установил живые обои...
Установил Windows 7 и пропал локальный диск, помогите
Установил windows7, сегодня включаю и...
Старый 08.08.2009, 00:53   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
говоришь при загрузке выдает установку?
а ты диск вытащил с дисковода?(нескромный вопросик)
Старый 08.08.2009, 01:24   #3 (permalink)
Alexuc
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Такие вопросы задают только чайникам, но никак не бывшему программисту и наладчику ЭВМ. Дельное что-то можно сказать?
Дополнение. Я достал другой загрузочный диск СD, после загрузки с него тоже самое! Переустанавливал винду раз 10!!!
Последний раз редактировалось Alexuc; 08.08.2009 в 01:28 Причина: Дополнение
Старый 08.08.2009, 01:29   #4 (permalink)
SQL
Аватар для SQL
Олег не в кое случае ничего не будем говорить) Куда нам)
Пусть ответит Google, настоящий клад для бывших программистов и наладчиков ЭВМ.
SQL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2009, 01:36   #5 (permalink)
Alexuc
Сообщение от b0rntek Посмотреть сообщение
Если нечего сказать, то всегда прикрываются иронией. Что, не по силам проблемка? Пойду на другой форум, а насчет программиста и наладчика,так было это еще в совдепии, тогда и персоналок даже не было. Но говорить, "что я "забыл" вынуть диск из компа все равно, что с опущенными штанами выйти из туалета.
Старый 08.08.2009, 01:42   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
я не смеялся (если обидел извини)
все таки спрошу ,ты делал формат?
диск мультипрограммный?там есть дополнительный софт на диски?
лицензия есть или это пиратка?
почему не можешь на С поставить что выдает?
Старый 08.08.2009, 01:53   #7 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от Alexuc Посмотреть сообщение
Ну мы тут не телепаты и задаем вполне нормальные вопросы, с целью прояснить источник возникшей проблемы.
Как бывший программист Вы должны учесть некоторые факторы возникновения неисправности, а именно:
1. Проверьте комп на наличие вирусов http://www.freedrweb.com/
2. Переустановите систему с полным форматированием всего жесткого диска;
3. (Если первые 2 варианта не помогли)Попробуйте установить ОС с другого привода;
2. Протестируйте внутренние устройства ПК: такие как HDD, ОЗУ и процессор.
Старый 08.08.2009, 23:35   #8 (permalink)
Alexuc
Спасибо всем за ответы. Также прошу простить меня за некоректность высказываний. Проблема решилась и сейчас я скажу, в чем она была, может быть у кого-то случится подобная ерунда.
Все дело в том,что я постоянно переустанавливал винду и в ходе всех этих заморочек даже не обратил внимание на то, что винда загрузилась на всех жестких дисках - С, D и E. Поэтому при загрузке она выдавала три винды РХ и спрашивала, с какой винды загрузиться, шел отсчет секунд и если не нажимать Ввод, загрузка шла по умолчанию с диска D.
Было еще кое-что, но это уже детали.
Старый 09.08.2009, 13:02   #9 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Вся проблема-то была в некорректном boot.ini
Убить всех человеков!
Старый 09.08.2009, 13:47   #10 (permalink)
Alexuc
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
Смешной случай из опыта бывшего инженера-наладчика ЭВМ.
Как-то я налаживал совдеповскую ЭВМ СМ-4. Не работало одно внешнее устройство. Несколько часов я искал неисправность в схемах, пока не пришли в гости ребята с другой точки, посмотрели на ситуацию свежим глазом и сказали - так у тебя не включен дисковод в сеть!
Но самое смешное в том,что я сам оказывался в роли таких наблюдателей! Это не такая уж и редкая ситуация была на то время, по полдня искали неисправность, а делов-то - не включили в сеть устройство!
Вот вам и некорректность!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:48.
