#1 (permalink) |
Очень важно почитать схожие темы, возможно, что там уже есть нужный вам ответ Проблемы с железом Проблемы с ОС или железом. |
#2 (permalink) |
Поблагодарили 32 раз(а) в 17 сообщениях
На первую материнку драйвера максимум на Висту, 7ку на неё ставить как то не очень. Ошибка указывает на озу.
Да и инфу нормально дай, полностью буквы и цифры комплектующих, а не пень ,4 и Гигабайт. |
#3 (permalink) |
На данный момент пытаюсь работать с этим комплектом.
![]() ![]() ![]() Проц пока стоит Celeron 2.4 / Хотя cтавил и Pen4. Сокет позволяет ведь их менять. Кстати память тестировал Mem86+. Ошибок не было выявлено. |
#4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили 208 раз(а) в 94 сообщениях
Сокет тут не главное.
Иди на .. cpu-upgrade.com и смотри конкретно по платам совместимость с камнями. Причём надо вбивать полное название. Возможно, надо будет сначала найти его на cpu-world.com К примеру, сейчас вбил и там, и там в поиск SL7C4. Первый сайт такого не вспомнил, а второй показал, что это Celeron D 320, после чего на первом можно поиском найти платы, поддерживающие этот процессор. http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Inte...on_D/320J.html
#5 (permalink) |
Так на этих платах эти процы и стояли. Тут что то другое. Память?
#6 (permalink) |
На сайте по этой материнке есть поддержка Пенька 4
ECS P4M800-M (V1.0A) processor support and specifications 2.26 GHz, 512K, 533 MHz, Socket 478, Northwood 1.0E V1.0A 2.26 GHz, FSB 533 MHz, L2 512 KB, Northwood 2.26 GHz, L2 512 KB, Northwood ![]() Celeron пока не доставал Вторая материнка - GA-81PE1000-G Rev4.0 С какой лучше возиться и доводить до ума из этих двух материнок ? |
#7 (permalink) |
А другой видюхи нет?
Она под ХРюшей не слишком хорошо работает, а уж под семёркой...
#10 (permalink) |
Однозначно намного новее и мощнее. Если жива, конечно
![]() В том поколении встречалось довольно много плат, капризных к напряжению батареи. Правда, чаще они просто не стартовали, но были и другие глюки.
